Přijímač Olympia ATS-803A, necitlivý
marostv
Založen: Oct 13, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 20 2012, 19:12    Předmět: Přijímač Olympia ATS-803A, necitlivý Citovat
Zdravím vás. Získal som spomínaný prímač ale zdá sa mi nejaký necitlivý DV -SV do 1620 síce nejak ide ale zdá sa mi to dosť skreslené a slabé ale vyššie je to hluché sem tam nejaké rušenie,FM ide v pohode ale to AM sa mi nejak nezdá. Je to vlastnosť prímača alebo je tam nejaká chyba.Cievky výzerajú byť nekrutene .
PříspěvekZaslal: út březen 20 2012, 19:34    Předmět: Citovat
jakou používáš anténu ?
tady je schema
marostv
PříspěvekZaslal: út březen 20 2012, 19:47    Předmět: Citovat
prútovu ta čo je na radiu
PříspěvekZaslal: út březen 20 2012, 20:48    Předmět: Citovat
marostv napsal(a):
potom se ale nesmíš divit, že prd chytneš !
marostv
PříspěvekZaslal: út březen 20 2012, 21:10    Předmět: Citovat
ale aj tak keď naladím stanicu tak je to dosť slabé a skreslene a na obyčajnom rádiu ju naladím oveľa lepšie
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 21 2012, 13:33    Předmět: Citovat
je ta prutovka urcena aj k prijmu AM? ze by na toto pasmo bola dnu feritka...?neviem,nepoznam.
PříspěvekZaslal: st březen 21 2012, 14:30    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
na DV a SV je feritka a KV je prut . . .
ale měl by tam také být, podle schematu, konektor na externí anténu.
 Soubor:  ExternalAntenaJack.jpg
 Velikost:  52.92 kB
 Staženo:  343 krát
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2014, 1:18    Předmět: Citovat
Už mnoho let mi na ATS-803A blbne ladicí kolečko. Nezkoušel ho někdo nahradit běžným rotačním enkodérem (resp. Inkrementálním spínačem)? http://www.gme.cz/inkrementalni-spinace Ale bojím se, že to nepůjde. Snímač Sangean je nestandardní, má čtyři vývody místo tří.
 Soubor:  ATS803A tuning knob.png
 Velikost:  31.63 kB
 Staženo:  322 krát
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2014, 9:52    Předmět: Citovat
jak je to celé veliké ?
jaký to má typové číslo ?
díval jsi se na ladítko dvoukanálovým osciloskopem ?
před asi 18ti léty jsem se snažil opravit ladění u stanice CB President Lincoln,
originál jsem nemohl tenkrát sehnat.
Kontaktní kolečko bylo vydřené a pružné kontakty obroušeny . . .
Tenkrát jsem to udělal tak, že jsem do toho pertinaxového kolečka vyvrtal 10 otvorů průměr 2mm
a z jedné strany zafixoval do tělesa přepínače dva snímače z kuličkové myši
a z druhé strany dvě IR led z té samé myši . . .
Muselo se to správně sfázovat a nastavit.
Potom Lincoln ladil jako nikdy před tím.
Mrkni na to skopem, abys zjistil jak to vlastně ladí.
Myslím, že princip bude stejný jako u toho Lincolna . . .
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2014, 22:21    Předmět: Citovat
Uvidíme. Ladítko je nestandardní, běžně prodávaným rotačním enkodérům se nepodobá. Do opravy se asi pustí málokdo, protože se dají místo ladítka použít tlačítka UP a DOWN. Je to jedno z mála rádií, které má kombinované ladění. Není to zrovna běžné.
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2014, 22:48    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
ale jdi . . .
většina PLL HAM rádií a transeiverů má kombinované ladění . . .
. . . točítkem i čudlíky UP/DWN.
Lincoln to taky měl, ale zkus si proladit třeba 200KHz po 100Hz !
na to ti čudlíky prostě nestačí, potřebuješ "točítko" . . .
radši sem dej tu fotku, udělej nějaká měření kolem toho "točítka" a napiš to sem . . .
PříspěvekZaslal: st listopad 05 2014, 23:11    Předmět: Citovat
Hydra asi nemyslel tím kombi-laděním točítkem + tlačítka Up/Down zrovna na amatérský transceivery, ale spíš na nějakou spotřebku...
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2014, 17:39    Předmět: Citovat
Jo, třeba tohle docela pěkné rádio má jenom rotační enkodér. Ale možná je to nějaký standardní model.
 Soubor:  Panasonic RF-U350 picture02.jpg
 Velikost:  235.33 kB
 Staženo:  269 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne listopad 16 2014, 17:42    Předmět: Citovat
Konečně jsem nafotil Olympia ATS-803A. https://plus.google.com/photos/106264218831814439783/albums/6082341518950801489
Rotační enkodér je umístěn vně, dovnitř by se žádný nevešel. I proto výměnu vzdávám.
Zajímavé je pohé jedno vinutí na feritové anténě a docela kvalitní reproduktor.
petrzika
Založen: Nov 06, 2018
PříspěvekZaslal: út listopad 06 2018, 19:44    Předmět: Citovat
Uvidíme. Ladítko je nestandardní, běžně prodávaným rotačním enkodérům se nepodobá. Do opravy se asi pustí málokdo...
A přitom to jde úplně snadno. Sundat zadní kryt rádia. Vevnitř je proti knoflíku vlepena kulatá krytka, tu je potřeba vyloupnout (docela drží, ale ostrým nožem to jde dobře). Tím se uvolní aretační pacičky, je třeba je odehnout dovnitř a je možné ladící knoflík vyjmout. Pak se sejme ségrovka z osy, knoflík je rozebrán a je možno ho vyčistit/opravit. Já dostal rádio darem, zatím tohle, pak spálené repro, nesvítí a dál ještě nevím. Ale LED inikátor ukazuje, že FM ladí a stereo sepne.
