Zaslal: so březen 17 2012, 8:40 Předmět: LCD Profilo Telra 05TA071A, nestartuje hlavní zdroj
Nesetkal jste se někdo s touto závadou?Většinou odchází FSD200 ale tady je to naopak a napájení pro standby ještě nikdo nemusel opravovat.Standby jede v pořádku ale když má nastartovat hlavní zdroj tak je slyšet změna chování zdroje že se snaží sepnout ale nesepne,spadne zas do standby které je 4.98V a když má sepnout hlavní zdroj tak 4.85V. Zdroj napájení pro invertor jede 24V na ostatních větvích jako je 12V na sekundáru TR30 se neukáže ani 0.0prd.
Na sekundáru jsem elyty zkoušel nahradit ale výsledek je stejný.Diody ,odpory bez vady.Jediný co jsem nedal je hlavní elyt za můstkem ale tam asi chyba nebude.Předpokládám zradu někde kolem IC30 (ICE1QS01) ,07N60 je ok.Zennerky zrovna tak,už nevím kde to hledat,jediný co mě už napadá je vada IC30 nebo něco někde přehlížím?
Díky
LCD Profilo Terla 05TA132D o TEP110ID alimentatore_1.pdf
Velikost:
63.13 kB
Staženo:
406 krát
_________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zkontroluju tedy ještě jeho napájení ,díky.Myslím si ale taky že odešel ten IC30.Špatně se tam dostává k tomu když je zdroj zapojený tak je tahle část zrovna schovaná pod plechovou výstuhou.
Tak zdroj už jde ,dělal to BC337 ,jenže ne tak jak má jít je tam výstup 9V a 16V kde naměřím místo 9V jen 6V a na plus 16V je jen kolem 12V a na mín us 16V je kolem 8V.Trafo TR30 se dost hřeje jako když tam je zkrat v něm.
Nějaký nápad kde hledat zradu nebo je spíš předpoklad zkratu v trafu?Hlavní deska to nedělá,to jsem vyloučil odpojením konektoru kde je těch 16V a nechal tam jen standby pro sepnutí.
Díky
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3765 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne březen 18 2012, 10:33 Předmět:
treba preventívne vymeniť okrem Q300 aj D318 a D315 a Q302. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: ne březen 18 2012, 17:27 Předmět:
nebude chytený IC30? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Nemůže to dělat TL431 ? Já už vyzkoušel jinak vše a ani prd.Po vyletování stáblíku na 9V vyleze napětí pro 16V na 18.50 ale mínusová 16V jen na 3V,Schémata mám 2 a každý jiný jenže nesedí ani jedno pro tenhle zdroj je v každým jen něco co sedí.
Zaslal: po březen 19 2012, 13:49 Předmět:
môže. skús ho vymeniť a taktiež to môže byť trafo ako si už písal. dosť na čítanie je na niektorých talianských fórach. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Už jsem i to trafo odmotal na těch 16V tam je jen cca namotaných 30cm drátu tak jsem to namotal znovu z jiný hodrátu.Výsledek je ale stejný.
Schémata mám dvě jak jsem psal ale ani jedno nepasuje.
TR30 pin 16 je na D312 (-16V naměřím 3V),pin 15 je na D311 (+16V naměřím 8V)pin 14 na D314 a na stablík 9V (před je 7V za 5V)pin 13,12,11 GND Pin 9 a 10 je na dvojdiodu D305.
Tak nakonec jsem rozmotal to trafo a namotal znovu komplet sekundár a TV jede tak že lupe v repro,naskočí obraz a hned vypne.Takhle asi 5x a naskočí a jde.Háček je ale v tom že na +-16V je 36V takže jsem hned vypnul a čeká mě zas převinutí větve na 16V.
Upraveno.Po převinutí ,naskočí obraz a vypne za 3 s.Kde můžu mít ještě zradu?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so březen 31 2012, 8:05 Předmět:
Přidám spíš zkušenost, mám tady na stole stejný zdroj 05TA071B-vystřelený STB -FSD200. Před jeho výměnou jsem připojil ext. 5V. TV najede ale jen napůl, zdroj 24V sice dá 24 ale při nepatrné zátěži padá, zdroj a sekce pracovních napětí 6V, +-16, 9V to samý jde jen napůl, napětí zhruba poloviční. Obvod pro ovlání STBY vyřazený, opťáky uzavřený, zkrat na sekundárech není. Tedy oba zdroje s ICE1QS01 jedou bez výkonu. Proměřený pasivní díly okolo, bez výsledku. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
