Založen: Mar 18, 2012 Příspěvky: 21 Bydliště: Hostěradice 222
Zaslal: po březen 19 2012, 19:28 Předmět: CRT Tv LUXTRONIC (přesunuto)
Ahoj potřeboval bych poradit (od všech) jedná se o tv LUXTRONIC BTV2009(nebo2000)MN/0608
Televize má špatné barvy: v horní třetině je obraz fialový v druhé třetině je obraz zelený a v dolní třetině je červený.
Zkoušel jsem vyměnit "Katodová Děla" z jiné Tv ale nic obraz je stále "pohašašený" .
Nevěděl by někdo pls čím to je
Už si stím nevím rady.
Ocením všechny vaše rady.
Dík.
Případné dotazy pište do komentu nebo na ludvikdominik4@seznam.cz
Přesunuto do správného tématu. Duplicitní téma smazáno.
A do jaké sekce jsi "to vrazil" - o tom ani nemluvím (a pro jistotu hned 2x) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: po březen 19 2012, 19:46 Předmět:
je to v uvozovkách protože tím bylo myšleno odpojení vodičů od katodových děl a vychylovacích magnetů a připojení k jiným kat.dělům a jiným magnetům a nic se nestalo obraz je pořád rozhozený
Zaslal: po březen 19 2012, 19:48 Předmět:
hele sorry sem tu registrovanej dva dny a teprv neska se mi podařilo najít zadání nového téma a zrovn av součástkách a 2x je to tam protože mi blbne net
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19525 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po březen 19 2012, 19:53 Předmět:
To není netem. Chyba je mezi klábosnicí a židlí.
Až budeš mít odmagnetovanou masku stínítka, dej vědět, jak vypadá obraz.
Hill původně v duplicitně založeném vláknu napsal(a):
Když jsi měnil katodová děla, jak jsi do baňky dostal vzduch a nepoškodil luminofory a pak ten vzduch zase dostal ven? Tos dělal novou obrazovku?
Katodová děla jsou totiž uvnitř, jestli to nevíš.
Napřed odmagnetuj masku stínítka obrazovky. Patrně totiž odešel pozistor (nebo je rozpadlý některý spoj na desce), který při zapnutí televize má pomocí toho "kabelu" kolem baňky masku odmagnetovat.
Až to budeš mít, dej vědět.
a
hosab dále napsal(a):
Já bych nejdříve zkontroloval zda je funkční pozistor.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3764 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po březen 19 2012, 23:43 Předmět:
vymeň pozistor _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: út březen 20 2012, 17:57 Předmět:
Tak jsem ju neska normálně pustil a nešla vůbec respektive šla ale po zapnutí se objevil silně jasný pruh přes střed obrazovky, kterej byl jako vlnovka a asi po 1sec se Tv přepla do polohy "připraven " tak jsem vyndal desku a zjistil že je přerušenej tištěnej spoj jenže je v těsné blízkosti jiného, vzdálenost je asi 1mm takže nemám odvahu se v tom vrtat je ňákej zlepšovák na opravu tištěných spojů
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út březen 20 2012, 18:11 Předmět:
Je vidět, že jsi úplný začátečník. Takže promiň, to bude těžký porod. Především, proč je prasklý spoj? nebude jich přetržených víc? Je možné, že přetržený spoj může způsobit vážnější vadu polovodičů. Opravit je lze jediným způsobem, být šikovný, očistit lak, ocínovat, vložit "protézu" z tenkého drátku a zapájet. Zkontrolovat jehlové zkraty do sousedních cest. Ta tvoje původní závada byla ale způsobená úplně něčím jiným. Nastuduj si princip a obvody demagnetizace obrazovky. Nečekej, že tě tady někdo povede za ruku a poradí kterou součást měnit. Musíš se sám snažit, bastlíři. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
