Zaslal: ne březen 18 2012, 20:41 Předmět: Thomson 28DF170, chassis TX807CS, pruhy v obraze
Zdravím mám doma televizi thomson která mi poslední dobou začala dělat pruhy nebo co ve spodní části obrazu viz. foto, které se tam objeví na chvíli a zase zmizí a takle to dělá pořád dokola, někdy déle, někdy krátce, zvuk je v pořádku. Myslel sem si, že to dělá scart, už sem měl něco podobnédo na druhé tv ale dělá to i po odpojení scartu v elektronice se vyznám ale TV nejsou moje zaměření. prosím poradte.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3742 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po březen 19 2012, 7:01 Předmět:
V prvním momentu jsem si myslel(měl jsem takový případ)že to může dělat zařízení(v mém případě satelitní přijímač)ale při dalším čtení píšeš že ti to dělá i při odpojeném scartu tak mě napadá,že by VN trafo nebo něco kolem něj?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19538 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po březen 19 2012, 20:32 Předmět:
Takto se projevuje chyba filtrace regulačního napětí v síťovém zdroji případně obecně chyba filtrace. Projdi elektrolyty na obou stranách impulsního trafa zdroje.
Sršení ve vn trafu to patrně nebude, i když se projevuje podobně. Ale ten rozdíl se podle fotky vyhodnotit nedá.
Začni těmi elektrolyty a studeňáky kolem nich.
