Zaslal: čt březen 15 2012, 21:09 Předmět: Starozitny domaci telefon
Chtel bych zprovoznit domaci telefon vysokeho veku, pokud to bude mozne napasovat ho do starsiho jiz funkcniho systemu TESLA Stropkov.
Muze nekdo poskytnout treba scan nejake literatury ci schematko tykajici telefonku z 20 az 30 let? Zatim jsem dnes overil funkci zvonku (zvoni), sluchatko (NF generator - sluchatko OK), mikrofon zatim nevim (obsahuje sekce oddelene molitanem s nejakymi sponami). Na rukojeti sluchatka je spinac - tam byl problem (opraveno - v serii s musli sluchatka). Jeste je na telese telefonu prepinaci tlacitko pravdepodobne na vyzvaneni a hacek pro zaveseni sluchatka je tez spojen dratem.
Zaslal: čt březen 15 2012, 21:43 Předmět:
Fotka by nebyla? Když neznáš/neuvádíš výrobce a model, možná by ho někdo poznal. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Posilam obrazek toho telefonu,
Z druhe strany cerne desky je zvonek a tlacitko asi pro vyzvaneni protistanice.
V rukojeti sluchatka je zabudovano stribrne tlacitko v serii s cervenym dratem od vlozky sluchatka. Černe opleteni v dobrem stavu ukryva cerveny a zluty drat od sluchatka.
Dnes jsem na to nemel moc cas, ale zkusil jsem zatim toto:
Propojen stary telefon (zluty a cerveny drat od sluchatka ) s TESLA telefonkem takto
1) svorka 2 a 3 - mikrofon stareho telefonu je pri stisknutem tlacitku na starem sluchatku v systemu TESLA slyset
2) svorka 6 a 3 - sluchatkova vlozka stareho telefonu je pri stisknutem tlacitku na starem telefonu hlucha
3) svorka T a 3 - ze sluchatkove vlozky stareho telefonu se pri stisknutem tlacitku na starem telefonu ozyva pekny hlasity ton.
Mozna bude treba ze stareho sluchatka udelat o jeden vyvod navic misto dvou dratu tri ale nevim jak to pujde aniz by utrpel vzhled (ta opletena snura).
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12079 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne březen 18 2012, 21:24 Předmět:
OK2STO napsal(a):
AUT nelze zapojit jako domácí telefon, ty jsou typu MB
a proč by nešly použít jako dva telefony AUT proti sobě ?????
Jen to musíš správně zapojit a správně napájet !
já je takto používal, když byly děcka malý . . . a fungovalo to, jen vyzvánění bylo slabší. Když se vytočila "0" tak druhý telefon jen 10x cinknul.
Dělalo to ale dost kraválu, až jsem musel občas děcka okřiknout . . .
