Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: ne březen 18 2012, 20:10 Předmět: Skutečně placatý kablík
Kdysi dávno jsem viděl takovej placatej kablík na 220V , bylo to široké asi 1 cm tlusté cca 2mm byl to kabel 2x 1,5 mm2 . Už si moc nepamatuju je to víc jak 20 let. Potřeboval bych dostat v paneláku kablík do omítky , ted mám zásuvky připojený přes lišty, ohýbat se k původním zasuvkám se mi nechce jsem už dědek. Existuje něco takovýho i dnes a dá se to někde koupit?
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4496 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: ne březen 18 2012, 20:54 Předmět:
Ten CYR nabízí tady, ale jestli je to aktuální , ale za zaptání nic nedáš. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: ne březen 18 2012, 21:31 Předmět:
Když jsem kdysi dávno prodával, tak to pár lidí bralo k repro bednám. Průřez to mělo a pro normálního člověka to bohatě stačilo. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: po březen 19 2012, 10:34 Předmět:
Takže to co jsem viděl je na fotce od Ivana 116. Jinak myslím že by vyhověl ten CYR . Co se týká průřezu tak na tom visí jedna zásuvka nebo jedna až dvě úsporky tak to by vadit nemělo. A vzásuvce připojenej notebook. Jak to připojit je asi problém možná nějaký oko, nevím. Taky aby se dalo koupit pár metrů a ne klubko. Vlákno o kabelu jsem nenašel
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po březen 19 2012, 10:38 Předmět:
Co se týká připojení, narval bych odizolovaný konec do takovéto dutinky a hotovo. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Tos objevil Ameriku - vždyť jsem to dával - viz výše _________________ Honza - kokúň
__________________________
