Tak jsem to nakonec rozchodil. Jeden uhlík byl pěkný, neopotřebovaný a až u druhého jsem zjistil že nefunguje(to mě to pěkně vypeklo, přitom na to do vymontování nevypadal) . Dík za směrování, myslel jsem že za poruchu může řídící jednotka.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: ne prosinec 12 2010, 16:39 Předmět:
V klidu kazdy to nepozna. Ja dostal na opravdu pračku která prej jiskřila při praní a přitom normálně prala... Tak jsem se podíval na jeden uhlík kterej byl suprove dlouhej a ten druhej byl vlivem oxidace neposuvnej... uhlíky sem rozjel a pračka valila dobře dál
Zaslal: pá březen 09 2012, 21:49 Předmět:
Mám taky na opravě tuto potvoru.. Při zapnutí do zásuvky a zámáčknutí tlačítka vypínače naběhne displej a pračka se zamkne - je bez vody a prázdná... Volič funguje - nastavím program a vše je ok ale stále je zamknutá a tlačítko start nereaguje na povel.. když voličem otočím na "0" a mačkám tlačítko start - tak jakoby displej vyhazuje chybu,tudíž je tlačítko ok... V čem může být problém ?
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: ne březen 11 2012, 8:40 Předmět:
Začal by som kontrolou všetkých častí,ktoré sa dajú bežne skontrolovať.Teleso,hladinový spínač,tacho,zámok dverí,termostat,uhlíky v motore,relátka v programátore,DPS programátora,studeňáky atď... _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
jsme firma www.žádnou_reklamu_viz_pravidla.cz zabývající se náhradními díly na spotřebiče.... mohu říct, že u praček, které nemají u motoru rozběhový kondenzátor je dost častá příčina při netočení motoru v délce uhlíků někdy se mohou zdát uhlíky dost dlouhé, ale pro pračkový motor jsou již nedostatečné.... nové mají cca přes 3 cm....
Zaslal: pá březen 16 2012, 10:29 Předmět:
Tak to netuším tak pračka zatím pere.. Uhlíky jsou ale dlouhé cca 2 cm.. Komutátor nejiskří.. takže uvidíme..Ale tak do tří měsíců půjdou pro jistotu vyměnit..
Zaslal: út březen 27 2012, 20:52 Předmět:
Chlapi, tak pračka pere ok.. jen jsem se dočetl o nějakém servisním zkušebním programu.. jak se u tohoto modelu dá tento program provést.. Děkuji moc za odpovědi
Ahoj mám podobný problém s pračkou EW 1066 F
při praní vycházely z pračky chrastivé zvuky, následně při posledním ždímání pračka vyhodila jistič.
po rozebrání pračky jsem zjistil krátké uhlíky na motoru, ty jsem vyměnil.
Nikde nebylo nic vidět poškozeno nebo spáleno řídící jednotka se zdála také OK. tak jsem to zapojil do zásuvky a zapnul pro zkoušku na odstředování.
pračka měla snahu se rozběhnout, ale motor jako by neměl sílu po chvíli se přestala snažit. Nikde nic nezapáchá ani nevykazuje známky zkratu. Dokážete pls někdo poradit co s tím, než půjdu koupit novou pračku?
Strana 2 z 3
