Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8824 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne duben 18 2010, 11:51 Předmět:
A že ho ten výrobce musí nalepit zrovna tam, kde (po letech zaručeně) přijde "do styku" s rezavou vodou _________________ Honza - kokúň
__________________________
Mám jen dotaz,týkající se topného tělesa,abych nemusel otevírat nové vlákno(téma).
Známá mě poprosila o opravu staršího bojleru,se spáleným topným tělesem.
Topné těleso je našroubované přímo do těla nádoby bojleru.
Jde mi jen o to,že je to celé utopené v plášti tohoto bojleru.
Tudíž budu potřebovat nějaký nástrčný klíč,abych těleso povolil.
Jaký klíč se používá na tyto tělesa?
Díky.
na toto se klíž schání velmi špatně.... většina opravářů má na to svoje přípravky....
ale určo by šel použít klasický stranový klíč, ale bude velmi velký... topné těleso pak vyměníte po sundání příruby, aby jste to nemusel dělat tak krkolomně na bojleru...
Takže jde o bojler Tatramat n.p. Poprad EO 948 z roku 1979.
Odšrouboval sem přírubu,a bylo vymalováno.
Konec bojleru,ámen s ním.
Těsnění již neseženu,a ani by mi moc nepomohlo.
Příruba vyrezlá,a část silné rzi,zůstala na těsnění.
No právě,ono to hrdlo na nádobě má úbytek díky rzi,takže je nerovné.
Dle mne,už to žádné těsnění ani nevyrovná.
Zvláštní,o tomto typu bojleru,sem na internetu nenašel vůbec žádnou zmínku.
Prave podobny TATRAMAT jsem nedavno chtel vycistit od bordelu uvnitr, koupil tesneni, povolil srouby, ale dekl nesel stahnout. Radsi jsem to zase dal dohromady, protoze jsem mel obavu, ze když to nejde rozumnou silou, bude na prirube rez a pak uz to nepujde utesnit.
