pro elity půjdu až v pondělí, tak poté je vyměním. Pokud myslíš pojistku PF801 tak ta je ok. Klasické tranzistory vím jak proměřit, ale jak ty fety nebo co to je?
Založen: Jan 25, 2011 Příspěvky: 195 Bydliště: Humenné SR
Zaslal: ne červen 26 2011, 15:15 Předmět:
Pokiaľ máš polovodičovú 3A poistku ok,tak len oprav zdroj výmenou vadných elytov v napájaní.Dôležité je neprehliadnuť "studené spoje",inak toho bude viac na výmenu,vrátane poistky.
kéž by si měl pravdu, bylo by to dobré! Ještě jsem na to koukal a schéma uplně tak nesouhlasí s tím co mám. Tranzistory 5707 tam nejsou. Je tam něco jako FQD 19N10 a jsou tam jen dva a né 4
nesel zapnout a svitila jen kontrolka... ruplej mosfet trandak fu9u24n + bipoar trandak 2sc5707 + studenak na 0.22u 160V a prerusena pojistka 3A ... po opraveni a vymenneni .. mi opet rupnul mosfet, tak sem dal vykonejsi a slape to zvlastnim zpusobem.. vstup signalu pouzivam notas a obraz na monitoru drzi 3vteriny a pak se vypne.. tyhle monitory mam 2(nefunkcni).. prohodil jsem mensi plosku, kde je vga konektor a obraz uz drzel 20-40 sec nez se vypnul ... tak mozna je jeste neco tam.. ale obcas ten mosfet hreje docela a obcas se probije zas 2sc5707 .. jinak vse okolo je ok.. netusim cim to moze bejt uz ... plosnak na druhym monitoru vypadal podobne a dela to same.. po vymeneni soucastek monitor drzi 3 sec a pak se vypne... jo kdyz vytahnu a zandam D-sub konektrot, tak se na na ty 3 sec funguje nez se vypne..
Zkrátka kond0.22u 160V je v háji, k tomu bipoar trandak 2sc5707. Přeměřit, vyměnit, studenak na kondenzatoru 220nf většinou odpálí připojení nožičky, mosfet asi zatím drží,jinak by odešla i pojistka. Vypíná ochrana, která měří proud trubicemi.
uz fakt nevim.. procetl sem vsecko.. q805 mosfet hreje jako prase... q809 odchazi ... muj rekord je 45sec funkcnost monitoru jinak ted furt 3 sec jede a pak vyp... vsecko je v poradku .. promeril jsem cele schema.. all kondenzatory v poradku promereny kondenzatorvou zkouseckou .. all tranzistory i ze spoda promerene malinke, rezistory promerene, diody promerene... nechapu proc hreje jen 1 mosfet a ne oba .. 0.22u 160V sem vyndal a promeril jak testerem, tak merakem a je ok .. ze by trafo ? chova se merenim ohmove jako ostatni ... zadnej studenak nikde.. mam dojem, ze kdybych dal mosfet jakej ta ma bejt, tak rupne taky... 3A pojistka drzi
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: pá březen 09 2012, 13:26 Předmět:
To je typická závada těchto monitorů. Je vadné jedno nebo obě trfa jedný poloviny invertoru (tiše předpokládám, že je to verze se čtyřmi trafíčky). Trafo, má pravděpodobně mezizávitový zkrat sekundárního vinutí. Stává se to když se udělá st. spoj na kondenzátoru. Jak to jiskří tak špičky VN prorazí lakovou izolaci. Řekněme si upřímě, ty trafa jsou docela bastl. Problém je ten, že i když vyměníš, ty zjevně vadné, tak ti to pravděpodobně nepojede, protože řídící obvod si hlídá nejenom nadproud ale i symetrii obou stran buzení. Musel by se povyměňovat prakticky celý invertor i s pomocným zdrojem.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33917 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá březen 09 2012, 13:31 Předmět:
Ale asi je to zavada dost zriedkava. Este som sa s nou nestretol. A tie kondenzatory som mal len parkrat vadne. Vacsinou odidu len tie tranzistory a poistka, pripadne aj FET.
Mám podobný problém jako můj předchůdce, pročetl jsem si téma. Můj problém je, že když zapnu monitor a připojím k němu signál, obraz naskočí na cca 3 vteřiny a pak tma, ale svítí kontrolka, že tam signál je, někdy se mi stane že už po zapnutí bez signálu svítí signálka že signál tam je, ale obraz černý. Po vizuální kontrole desky, byly nafouknuté kondenzátory (vyměnil jsem je za C s nizkým seriovým odporem), a taky se mi zdála tmavší deska kde je LD1117 (jako by spálené). Po výměně kondíků beze změny, po výměně LD1117 jsem se zaradoval monitor fungoval, tak jsem ho vypnul, a smontoval dohromady, po smontování už opět zase nešel Měřil jsem multimetrem YG902C2 a propustně směry mají 8kohm a závěrný mi skáče mezi 300kohm a nekonečnem (což usuzuje že je dobrý), druhej YG902C2 má propustný směry stejný a závěrný mi drží na 400kohm, z čehož jsem na váškách zda je oka? Jestli není oka, kde ho seženu? Případně na co se mám dal zaměřit? Předem děkuji za odpovědi.
jenom bych Vás chtěl informovat a tím do budoucna pomoci i ostatním hledajícím členům ( i když vše už tady x-krát je asi napsané.. )
- ve zdrojové části opravdu odešel jak tranzistor Q601 ( K3264 ) - také IC601 byl v háji ( NCP1200 / 40 ) - a také Q805 - tj. FU9024N - poté již zdroj nabíhal, ale nešlo podsvícení => zjištěny studené spoje na kondíkách C824 a C826 - pro jistotu vyměněny za nové - dále vadné tranzistory Q815 a Q816 ( 2SC5707 ) - a jako poslední finální věc zjištěna také vadná pojistka PF801 (3A) - a mám na Vás poslední otázku - dala by se najít v sortimentu GESU nějakou "alternativní" pojistku? Stejný typ jsem nenašel ( http://www.ges.cz/pojistky-prepetove-ochrany/pojistky-polovodicove-do-plosnych-spoju/XO9.html ) - anebo jakou jste použily Vy? díky
Sice se na to ptal před rokem, ale já tam narval patici, i když tam není moc místa a do ní "skleněnku" 3,15A. Ten samý monitor, po opravě běží třetím rokem.
maxor.. kamo kdyby to bylo tak jednoduchy, tak sem nepisu vis ?? jinak dik za info..u me je problem, ze mosfet hreje jak prase(po zapnuti tlacitka) a obraz pc plochy drzi 3 sec a pak konec.. a rachne pri tom q809 2sc5707.. jinak cele schema funguje a zadnej studenak.. posledni moznost trafo.. jsou tam 4ks a vsecky vykazujou stejne hodnoty .. prolil jsem je pro jistotu a i jine tranzistory.. v pondeli tam asi naseru do schematu osciloskop a budu koukat jak to tam kmita .... docela zavidim tem co vymeni trapnej C nebo par trandaku ci diod a jede jim to..
Strana 2 z 4
