Bylo by možné nastavit automatický předmět odpovědi třeba na Re:(název tématu) nebo něco podobného? Je dost otravné pořád mazat to, co se tam vkládá teď - proč vlastně má být předmět prázdný?
Založen: Sep 05, 2010 Příspěvky: 402 Bydliště: u Kyjova
Zaslal: pá březen 09 2012, 23:03 Předmět:
já sem to pochopil tak,že předmět = název tématu. to znamená,že při odpovědi to tam naskočí samo... nebo nenaskočí,ale je to vlastně zcela zbytečné. či se mýlím? pokud ano,tak mě opravte.
Zaslal: pá březen 09 2012, 23:47 Předmět:
Mohlo to zůstat tak, jak to bylo, akorát bych vstupní pole předmětu deaktivoval (atributem disabled nebo readonly) nebo skryl (type=hidden), ale ani takhle mi to nijak žíly nerve. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19552 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so březen 10 2012, 14:00 Předmět:
Pole Předmět se vyplňuje jen u prvního příspěvku. U odpovědí je to zbytečné, stejně se to nikam neuloží. K této změně došlo někdy v roce 2008...
Proto je tam text"*** Při odpovědi pole PŘEDMĚT nevyplňujte ***"
Pokud jde o tlačítko , pak je na tomto místě vedle tlačítka už před vznikem Bastlírny a zatím na něj stížnosti nebyly...
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1570 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: ne březen 11 2012, 0:16 Předmět:
To tlačítko samozřejmě není nijak zásadní problém, ale když už by se v tom někdo měl vrtat, tak by nebylo od věci ho zrušit. Statistiku nemám, ale myslím, že tak 1 za týden je tu vidět nový příspěvek, který měl být jen odpovědí.
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
