Zaslal: čt březen 08 2012, 19:46 Předmět: Philips 29PT8641/12, chassis ES1.EAA, nestartuje a blika led
Zdar.
Potreboval by som nejako poradit s touto TV. na doske mam stitok 29PT8500.
Po zapnuti hl.vypinaca zacne LED blikat, cvakne rele "degaus". Obrazovka nezacne zhavit.
Na pomocnom napajani mam napetia 4,99V a 8,8V.
Na hlavnom mam 141V,14a14V.
Myslim ze napetia by mali byt OK.
BU2520 som merakom meral,malo by byt OK, ale cez oscilo nemam na baze toho tranzistora,ziadne budenie,a ani na BSH130.
Led stale blika v rovnakom intervale,nieje medzi bliknutiami ani dlhsi cas ziadna pauza,alebo dlhsie svietenie.
Po par sekundach odpoji hlavny zdroj napajania,ale led blika stale v rovnakych intervaloch.
Skuste mi prosim poradit,kopmut trochu dalej.
Kondiky v zdroji som skusal menit za nove,nepomohlo.
Idem podla schemy ktoru som stiahol z odkazu tu:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&
t=43185
DAKUJEM za rady
u philipsů (aspoň teda co jsem já doposud viděl) je šasi napsáno na zadním štítku v pravém dolním rohu
dokonce i tu na bastlírně,když dáte hledat a napíšete model TV tak vyjedou vlákna,kde se řešila a a tam je i šasi.
a nebo na googlu to najde okamžitě.mohlo by v tom být ES1.EAA _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
AHA
Tak CHASSIS :ES1.EAA.
Vzdy na tych predoslych bolo klasicky vypisane Chassis......
No mam par klasickych TV za sebou,ale vecsnou sa venujem LCD,plazma,PC a pod.
Nemam moc vztah ku klasickej CRT televizii. Ale to ma poprosil velmi dobry kamarat,a z priznakov,ktore mi opisal sa zdal byt v prd..li zdroj.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5220 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: pá březen 09 2012, 17:01 Předmět:
Zdroj bude asi OK, pokud jsi to skutečně naměřil. To ti spíš shazuje ochrana kterých je tam jak na....o!Co buzení H, vertikál?
ja měl tu samou TV s tím samým šasi i jsem ji zde řešil na foru ale už je to pár let zpět.
myslím že mi to dělalo to samé jak Vám,podle kodu,který mi vyblikala LEDka byla u mě chyba v nadproudové ochraně pokud si dobře vzpomínám.ovšem už nevím jak to dopadlo _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
To som meral na Baze Bu-cka.
Kamarat ju doniesol s tym,ze ju chcel po cca dvoch mesiacoch zapnut a nic.
Ale to ci bola tie 2 mesiace pod stavou neviem.
