Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 481 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: čt březen 08 2012, 19:31 Předmět: Samsung Syncmaster 710V, bílý obraz s nulovým zobrazením
Zdravím kolegové,mám tu tento monitor,na kterém sem zjistil spálenou diodu D103.Monitor opravuji známému..Lcd panel je OK..Odskoušen na pajšlu z Aceru..Nevím,zda na výstupu napětí na zdroji jsou tyto udaje v pořádku..Na +13V naměřeno 13,95-14,01V..(jak kdy myslím to rozpětí)a na +5V mám naměřeno 5,15V..Docela se hřeje na desce s vga konektorem procesor SE7889-LF..Pokud pomale vypojuji káblík zestrany,který vede na Lcd,tak obraz má snahu zubatě nabíhat..Ale jak ho napojím zpátky na všechny piny,tak jakoby se to sekne a ani žádná pohyblivá tabulka se (No cable signal) ani nikde není..Myslel jsem,zda tam nejde vyšší napětí a dělá to toto _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5673 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá březen 09 2012, 10:17 Předmět:
Lubanec, když chceš opravovat na kšeft, tak se taky snaž. Ne si sem chodit pro rozumy a pak si to jen vyúčtovat.
A nevykládej tu báchorky o desíti vlastních telkách, co se ti naráz polámaly.
To samé platí i pro tento případ.
