Zaslal: út březen 06 2012, 19:14 Předmět: 7 vs XP vs síť
Ještě asi před dvěma týdny jsem měl normálně nastavené sdílení složky mezi XP Professional a 7 Ultimate. Dnes mi to najednou začalo místo synchronizace ukazovat jen varovné okno, viz příloha. Na jméno nejde ani ping, i když počítač v síti vidět je. Něco to dělá jen při pokusu o připojení přes IP (další příloha). Když se mne pak nakonec zeptá na přihlašovací údaje a já je vyplním, dostanu se na seznam sdílených složek, ale do té určené pro synchronizaci pořád ne
Google jsem použil, ale řešení jsem nenašel
Pravděpodobně tu bude v počítači s XP, protože z něj se na můj (7) dostanu.
Oba počítače mají nainstalované všechny aktualizace.
Z jiného počítače s XP se na ten problémový dostanu i přes jméno (není třeba IP adresa), ale jen do kořenové složky (\\Extensa), do cílové (\\Extensa\praisovi) také ne
Řešil někdo také tento problém? Už jsem strávil 3,5 hodiny hledáním, ale nenašel jsem nic, proto se ptám tady.
Pokud by to bylo třeba, můžu přepnou na českou verzi 7iček.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8978 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út březen 06 2012, 22:53 Předmět:
1. zkusit vypnout firewall na tom se sdílenou složkou
2. prověřit nastavení sítě na W7, hlavně nepoužívat takový hovadiny jako domácí skupina a i firewall by mohl blokovat nějakou odchozí komunikaci, takže taky zkusit vypnout
IP adresy přiděluje router? Primární DNS je na stanicích IP routeru?
Něco podobného jsem řešil. Zničeho nic mi přestal vidět server. Ale když jsem dal připojit síťovou jednotku a tam natvrdo zadal cestu tak ji připojil. Nechápu jak je to možné .... _________________ Internet - metla lidstva
1. Nepomohlo.
2. Jak už jsem napsal, přístup není možný ani z jiného počítače.
3. IP adresy přiděluje router. DNS - to jsem nezkoumal, ale předpokládám, že to zjistím v nastavení routeru ( ) - k tomu ale má přístup jen Sauron CZ, já ne
Síť ad-hoc nechci, potřebuji i připojení k internetu.
Prý nemám od administrátora povolený přístup.
Napriklad me se zablokoval jakykoliv vpristup na sdilene disky po zruseni $IPC admin. sdileni. Mam pocit ze win7 pouzivaji jiny typ pristupu. Nekde jsem o tom cetl, myslim ze technet.
Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 58 Bydliště: Třinec
Zaslal: pá březen 09 2012, 14:13 Předmět:
Problém je v nastavení data (do minulosti) na W7. Taky jsem u tohoto problému strávil hodiny a když jsem zjistil, že se to rozbije posunutím data ve win7 zpátky, tak mě málem odvezli.
Myslíš jestli jsem to datum změnil nebo že ho mám změnit? Za ty dva týdny jsem s datem nemanipuloval.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15523 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá březen 09 2012, 20:44 Předmět:
Když už si s tím nevíš rady a neumíš si projít nastavení práv uživatele a sítě, tak si prostě stáhni ze stahuj.cz či slunecnice.cz program, který ti tu síť nastaví nebo ti aspoň ukáže jaké jsou možnosti přihlášeného uživatele a jaké administrátora.
Zaslal: pá březen 09 2012, 21:05 Předmět:
Vojta7 napsal(a):
Hele, já mám normálně v pracovní skupině W7 a XP, pracuju na W7 a na XP se pripojuji po síti. Dvakrát se mi stalo, že jsem se nemohl připojit a vždy to bylo díky tomu, že jsem si na W7 posunul datum do minulosti kvůli jednomu starému programu v DOSu - což mě samozřejmě nenapadlo, že to má vliv. Řešení mi vždy zabralo hodiny googlování (když jsem to vyřešil poprvé, tak jsem zapomněl, čím to bylo, takže podruhé zase stejný problém). To, co jsem našel na netu, tak se týkalo vesměs problému s (samovolným ???) přepnutím W7 z workgroup na doménu, na W7 to tak skutečně vypadalo, ale všechny pokusy o změnu nastavení se míjely účinkem - navíc po každé změně restart, takže opravdu radost. Až po delší době jsem se vždy dostal k radě o tom datu a to už mi vždy docvaklo, že to je tím. W7 si ty hesla nějak podmíňují časovou platností a posunem data ta platnost ještě nenastala - nebo tak nějak, moc jsem to nestudoval, řešil jsem to vždy v časovém presu. Takže od té doby vím, že pokud se z W7 nemůžu dostat na XP, tak prvně zkontrolovat datum.
Datum je aktuální, počítač stále součástí pracovní skupiny. Zítra zkontroluji XP - já se tam totiž nemůžu dostat ani z jiného počítače s XP (ale to už jsem psal). Ještě zkusím místo 7iček Kubuntu.
