Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19558 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po únor 27 2012, 21:01 Předmět:
Rozhodně ano. Nejde totiž ani tak o svislou sílu na hrot, jako o poloměr zaoblení jeho špičky. Hrot přenosky pro stereofonní drážku je ostřejší a do drážky zapadne hlouběji, přesněji "na své místo". Tak hluboko se hroty pro mikrodrážku nedostanou a deformují horní hranu drážky, je-li tato užší.
A navíc údajně (to nemám ověřené, ale věřím tomu) v určitém období vyšlo několik monofonně nahraných titulů, ale drážka byla řezaná stereofonní hlavou s užším nožem, protože se už nepředpokládalo, že by je někdo ještě přehrával hrotem pro mikrodesky. Taková deska by tu VK051 nebo hadí hlavu s VK031 nepřežila taky.
Tak jsem dnes dostal odvahu a otevřel jsem rádio s tím, že zjistím jak by se dal vyměnit vypínač a ovladač hlasitosti. Když jsem to uviděl tak mě to připadalo jako pařížské podsvětí, změt drátku a ovládacích lanek na které jsem se jen zbožně podíval, vysál velice opatrně prach a tím jsem skončil. Ten ovladač zřejmě půjde vyměnit nebo opravit jen když se vyndá celé šasi a na to si netroufnu, takže budu muset rozhodit sítě a najít v okolí nějakého opraváře těchto starých rádií který se v tom vyzná. Taky jsem zkusil rádio a na KV a DV se jako z dáli ozvali nejaké stanice. Poraďte jak má vypadat anténa - stačí kus drátu a jak dlouhý.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út únor 28 2012, 5:55 Předmět:
Pokud chceš , aby ti rádio ještě perfekt běhalo , je třeba vyměnit v podstatě všechny kondy . A to i s opravou poťáku se dělá nejlépe na vyndaném šasi . Mám z pásoviny takové čtverce , které mají díry v místech patek šasí . Tam se šasi uvnitř tech čtverců přišroubuje a pak s ním otáčíš , jak potřebuješ . Mám sadu 30*30 , 40*40 , 50*50 cm .
a ještě jeden dotaz - dá se vůbec u nás chytit nějaké vysílání na SV a DV
AM (SV, DV, KV) vysílačů se u nás dá (hlavně po západu slunce) chytit mraky, s dobrou anténou jsou jich stovky z celého světa... to je právě to kouzlo středních, dlouhých a krátkých vln...
Co se týká českých vysílačů, tak jede ta Topolná na 270kHz, Liblice + Ostrava na 639 kHz, České Budějovice + Dobrochov u Prostějova + Karlovy Vary na 954 kHz a Moravské Budějovice na 1332 kHz.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne březen 04 2012, 8:53 Předmět:
Hned první odkaz v Gůglu, hele. A další odkazy následují.
Svislá část přijímá signál, vodorovná tvoří kapacitní nástavek - elektricky "prodlužuje" anténu, pro příjem je ale důležitější výška, tedy, jak vysoko anténa končí.
Za metry (výšky) se získávají kilometry (slyšitelnosti).
Materiál je vodič: měděný či bronzový drát, může být i ocelový, průřezu takového, aby mechanicky odolal i v silném větru. Anténa se zavěšuje na dobré a mechanicky odolné izolátory, protože je žádoucí její dobré oddělení od země.
Proti účinkům atmosférické elektřiny se chrání bleskojistkou (jiskřištěm) spojeným druhým koncem s dobrým zemničem.
