Mascom MC7125M2, chassis PT92, nejde ji probudit (opraveno)
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 0:31    Předmět: Mascom MC7125M2, chassis PT92, nejde ji probudit (opraveno) Citovat
svítí pouze červená LED a nejde ji probudit.ve zdroji jsem už jen preventivně vyměnil kondíky za nové.Napětí ze zdroje sedí.
když místo BU508AF napojím na kolektor žárovku,tak žárovka svítí a napětí je 143.3V..
Napětí 3.3V přímo ze stabilizítoru IP02 (LE33AB) je 3.283V.
Napětí Umem na EEPROM je 1.7V.
Napětí 5V naměřím 4.98V i na pinech uC (piny 4,2,3).
na pinu 1 uC naměřím 0.82V.
na pinu 61 uC je 3.283V (Vmicro)
na pinu 14 (Vp2) je 0.82V)
pruběh na Hout (pin 33 na uC) nemohu změřit jelikož nemám oscík
ale multimetrem tam naměřím 3.246V.
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Naposledy upravil 555 dne pá březen 16 2012, 18:36, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne březen 04 2012, 11:21    Předmět: Citovat
Proč to sem strkáš podruhé ?
555
PříspěvekZaslal: út březen 06 2012, 16:57    Předmět: Citovat
to BOBOBO: prvně jsem opravdu nechtěl zakládat nové vlákno se stejnou telkou i šasim,ale v tomto vlákně (kam se původně vkládal tento svůj problém):
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=50171
byla chyba trošku jiná,tak proto jsem nakonec založil nové.
Chci se jen zeptat ,z jakého místa se bere to napájecí napětí pro eeprom?(Vmem)
na jejím napájení (pin 8)by mělo být podle mě aspoň 5V a ne 1.7V Rolling Eyes
to je možná celý problém.
ale ve schématu nikde nemůže nemůžu vyčíst místo ze kterého se bere těch 5V pro napájení eepromky Sad
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 06 2012, 18:26    Předmět: Citovat
mám pred sebou len PT-92 junior a tam sa +VMEM berie z obvodu resetu +VMICRO cez RC25
Pozdravuje Vás Martin
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 10:52    Předmět: Citovat
555 napsal(a):
Je to jak píše KUBO => VMEM=3V3 Wink
Vlastíku - máš SZ.
Honza - kokúň
__________________________
555
PříspěvekZaslal: st březen 07 2012, 23:22    Předmět: Citovat
Tak jdu sem doplnit informace a zárověň poděkovat moc panu kokunovi a uživateli KUBO za jejich dosavadní rady:-)
Dnes jsem ještě jednou pro jistotu překontroloval zdroj.Napětí v pořádku.
Pak jsem zkusil vložit prázdnou EEPROM,stále zůstávám viset pouze ve st.by
napájení na EEPROMCE je stále pouze 1.78V(i když je vyjmutá) i na pinech uC 62 a 63
a na pinech 2 a 3 (SCL,SDL) je 4.92V
Jinak přímo ze zdroje z té 3V3 větve leze ven 3.269V.
I na emitoru tranzistoru TC11 (v obvodu reset toto napětí naměřím)
jel jsem po cestě reset,(eeprom jsem zapájel zpátky-momentálně tam mám tu původní)
a na uC na pinu 60 (reset) naměřím 3.270V.
Na bází tranzistoru TC10 je 0.760V (v obvodu RESET)
a na kolektoru TC14 naměřím to samé co mi jde z vývodu 60 (uC) tedy těch 3.270V
zkoušel jsem i vyměnit SMD kondenzátor CV45 (470nF/16V)
jestli náhodou nemá svod a proto mám tak nízké napájení eeprom
Ale bez úspěchu.
Rolling Eyes Sad
PS: jediného čeho jsem si všiml,že když vypínám TV hlavním vypínačem,tak se LEdka z červené změní na zelenou (ale nesvítí plným jasem).To jen tak pro doplnění
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 11:11    Předmět: Citovat
Skontroluj RESET obvod. Ak platí to, čo píšeš, môže mať skrat/zvod TC14 alebo je prerušený TC11, prípadne hľadaj zradu v tej bižutérii okolo. Obvod zjavne nevygeneruje RESET impulz a signál ostane visieť v aktívnej úrovni. Preto sa procesor nezobudí.
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
555
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2012, 20:26    Předmět: Citovat
tak kompletně celý obvod RESET jem proměřil i povyměńoval at už ty SMD odpory a ty 3 tranzistory jsem osadil za nové.stále to samé Cry nemáte někdo šasi PT92 funkční???
EDIT: chová se to stejně at už z osazenou eeprom )puvodní) anebo bez ní.
zkusil bych ještě osadit novou naprogramovanou eeprom.
Ale bohužel nevím kde sehnat DUMP Smile Ale radši bych koupil funkční šasi.
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2012, 20:49    Předmět: Citovat
Proč měníš prvky , jejichž fci ověříš měřením ? čekáš zázrak ?
555
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2012, 20:52    Předmět: Citovat
sice jsem třeba si ověřil funkcni tranzistorů měřičem ale to není stoprocentní. a za druhý pokud se to týká třeba odporů.tak už se mi stalo ,že ne teda SMD odpor ale klasický odpor.měl při měření odpor dle jeho hodnoty bar.proužků
ale při průchodu proudu se choval jinak.
Ale všeobecně ted k vám,vy mi tu píšete vždy odpovedi,které si můžu říct i sám.nevím proč vůbec odpovídáte na moje vlákna.
nikdy jsem neivděl od Vás radu k někomu spíš jen opak,bud výsměch anebo cokoliv jinýho
KUBO
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2012, 21:10    Předmět: Citovat
skontroluj CV48 a CV36 či nemajú zvod
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2012, 21:29    Předmět: Citovat
Největší rada , jakou můžeš dostat , když něco činíš , tak si musíš věřit , že jsi řádně učinil a pak NESMÍŠ pochybovat . To se týká celého lidského činění . Naco bys jinak měl doma měřící přístroje ? Jestli jim nevěříš , tak je vyhoď či kup jiné , nebo kup tu kouli , která je zde občas použita .
555
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2012, 21:34    Předmět: Citovat
VC36 jsem měnil ten C48 ne,to je pravda.to zkusím ještě
KUBO
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2012, 23:06    Předmět: Citovat
tu máš dump je ale v hex ak máš toto osadenie:
MASCOM TV7125M2
PT92-110
24C16-285
TDA9353PS/N1/2S0551
TUNER TD9X226A
OBRAZOVKA LG PH A66
mascom_tv7125m2.rar
 Soubor:  mascom_tv7125m2.rar
 Velikost:  1.16 kB
 Staženo:  154 krát
555
PříspěvekZaslal: po březen 12 2012, 0:37    Předmět: Citovat
děkuji moc,podívám se zítra jestli mi to souhlasí.A to musím převést že když je to v hex? Smile
edit: označení cpu mám jiné než jste uvedl k tomu dumpu:
ja mam : TDA9353PS/N2/2I1186
to jediné vím bez toho aniž bych nahlížel do mého šasi.
