Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19563 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po leden 16 2012, 22:57 Předmět:
Decentní ukázka výbuchu elektrolytu cca 200uF/250V po 18 letech takřka nepřetržitého provozu (těsně přes 800 hodin ročně):
skříň utržený zámek dvířek tlakem, ve skříni zničená elektronika zčásti kyselinou, zčásti sazemi, zbytek teplotou.
Zajímavé je, že kouř , když se vyvalil ze skříně, prošel přes tři různé, spolehlivě funkční (asi týden předtím kontrolované), požární hlásiče a první z nich zareagoval teprve na kouř z doutnající DPS. Samotný odfuk elektrolytu nevidělo pochopitelně čidlo plápolání ohně, ale nereagovalo na něj ani ionizační čidlo ani čidlo průhlednosti vzduchu. Tato další dvě čidla hlásila až kouř z té DPS.
Skříň pulsního zdroje s vnějším chladičem, zpředu držák toho elektrolytu a týž demontovaný.
To co píše vintagehifi je jasná klasika jak může ale i nemusí dopadnout dlouho neprovozovaný ellyt.Tu druhou půlku věty zase dokladuje Hill.Tak i já se přikláním k formátování či alespoň tu cca 60W žárovku v serii k zásuvce.Na některé kondy asi bude časem nutný zbrojní pas,jinak je neprodají ! A teď mne ukamenujte.
Založen: Dec 17, 2009 Příspěvky: 168 Bydliště: Prešov
Zaslal: st leden 18 2012, 21:39 Předmět:
Na některé kondy asi bude časem nutný zbrojní pas,jinak je neprodají ...
RE: Prave vcera mi dorazila TESLA AZK 210, 2KRAT 100W, 8 OHM...
jedna sa o profi PA zosilovac a ako je u mna zvykom prv nez nieco pripojim k prudu odkrytujem prezriem ci su vsade spravne poistky, potom nasleduje cistenie vnutra a vonkajska...
...ale k teme:
v tejto tesle su 2 kondenzatory, pomerne velkej kapacity ale vsimol som si hore na valci kondenzatora nieco ako tlakovu poistku zaujimalo by ma ako to funguje - predpokladam ze ten ventilcek vystreli a to teda zabrani detonacii toho kondenzatora...
v teslach typu disco 240e a typu disco 240 s, su az 4 obrovske kondenzatory tam som ale tie poistky nevidel...teda ten ventilcek...
nechcem vediet co by sa stalo ak by to explodovalo
su tam povodne kondenzatory...music 130, 70, mono 50 detto...
Založen: Dec 13, 2008 Příspěvky: 336 Bydliště: Prešov
Zaslal: po leden 23 2012, 6:46 Předmět:
vintagehifi:
kondenzátory o ktorých hovoríš, že sú v AZK210 sú kondenzátory TE92x, s vrchným oranžovým viečkom. Tie majú pretlakovú poistku práve v mieste vývodov.
kondenzátory o ktorých hovoríš že sú v Disco 240 sú zase TC93x, ktoré majú navrchu pertinaxové viečko, ale to neznamená že by pretlakovú poistku nemali, práve naopak, majú ju zospodu a je riešená gumovou zátkou.
V AZK210/220 som videl iba kondy TE92x, no do Disca 240/mám K,H,S a Discomix.../ sa rovnako ako aj napr. do AUJ637 dávali zo začiatku TC93x, neskôr už TE92x.
ahojik pri ozivovani stavebnice na 12 voltu melod zvonek jsem tam ze zdroje dal asi 20 voltu a 1 kondenzator my bouchnul na stole sicmala kapacita 100 m na 15 voltu ale pecka jak male petarda tj cigarko tak bacha bastlíři
Zaslal: ne únor 26 2012, 11:46 Předmět:
packo no my zkuseni se radeji po zapnuti odebereme do sousednistnosti kde cekame jestli nenastane nejaky vybusik a potom se vratime opatrne cekame dal a bacha si davame _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá březen 02 2012, 22:58 Předmět:
Párkrát se stalo,pak to smrdělo v půlce baráku,nejhorší byl přešťavenej žlutej axiální 2G2 40V z Tesly,kterej mě střelil anodou nad koleno.Velký hrnce mi nebouchly nikdy,starý z TV nepoužívám naplno,jen do půlky Umax.
A z doslechu nejhorší exploze jsou od kapaliňáků TE154/TE194,má dvojitou gumu,tvrdou anodu a je v něm kyselina sírová.
Pokud se smrad nevyvětrá včas,začnou oxidovat kovový díly,co přišly s párou/sedlinou do kontaktu.
Založen: Jun 25, 2011 Příspěvky: 284 Bydliště: KOLÍN
Zaslal: ne duben 08 2012, 11:25 Předmět:
Cituji: "ale vedomosti ohladom bezpecnosti mam dobre"
Ano, pak je Ti ovšem jasné,že kulatý nebo lépe vypouklý štít je o hodně moc lepší než brýle (okuliare), neboť fragmenty vržené do prostoru dokáže odchýlit z jejich trasy a díky tomu zabránit úrazu.A mám to vyzkoušené, jak z prací na soustruhu tak i jinak.Ale s bouchlým kondem zatím ne,díky Bohu...
Zaslal: pá duben 13 2012, 10:22 Předmět:
Dvoulampovka napsal(a):
Hej mas pravdu, hore uz niekto spomenul ze obycajne slnecne okuliare nezachrania oko a okrem casti z elektrolytu budem mat v oku este aj crepiny z okuliari, ale kazdopadne vdaka ti za tvoj postreh.
Strana 3 z 3
