Benq FP91G+, po zahriati sa rozsvieti nastavenie Luminance
kju
Založen: Mar 02, 2012
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2012, 13:15    Předmět: Benq FP91G+, po zahriati sa rozsvieti nastavenie Luminance Citovat
Dobry den ....
Chcel by som poprosit o radu s opravou tohot LCD Benq , po istom case ked sa poriadne nahreje , tak sa mi na LCD zobrazi obdlznik s nastavenim Luminance , tusim ze dokonca sa nastavi na najmensi 0 , pritom pri zapnuti ho nastavim na maximum a ked stlacam tlacitka tak nastavenia preblikuju samovolne , ako keby zblbla riadiaca elekronika.
Problem je vsak v tom ze na to aby sa nahrial dostatocne musi byt bud zadeklovany , alebo aspon musi byt na nom ten zadny tenky plech a polozeny chrbtom na stol , ale potom to neviem nijak pomerat kedze ked ho otocim , musim ho odpojit a dat dole zadny kryt , ale potom mi uz vobec nenabehne az pokial sa neschladi , a ked je chladny tak zas ide OK a neviem tam najst ziadnu chybu Sad
Skusal som uz vymenit vsetky kondiky , premerat napetia ktore idu na riadiacu dosku a aj dosku s tlacitkami a aj samotne tlacitka premerat a vsetko sa zda byt OK.
Prosim nejaku dobru dusu o radu... Sad
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2012, 13:35    Předmět: Citovat
Vyměn mikrospínač....
Internet - metla lidstva
kju
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2012, 13:59    Předmět: Citovat
vsetky som pomeral a su OK , a ked ho nezakrijem ze sa vetra elektronika v pohode fungoval cely den.... takze predpokladam ze v mikrospinacoch to nebude...
rezis
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2012, 14:37    Předmět: Citovat
Nepředpokládej a třeb akdyž už ho nemáš (je tam úhlový a jde tam do toho držáku dosta i normální) Tak když to blbne zjsiti která funkce to je a přehoď ho s nějakým jiným. Na 99% je v něm svod. Ale když jsi si jistý, že to jím není tak hledej tedy jinde...
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2012, 15:54    Předmět: Citovat
Já bych nejprv odpojil ten panel s mikrospínači z desky a tím je pak vyloučil,že jsou špatné
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
kju
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2012, 17:44    Předmět: Citovat
ked to cele odpojim tak sa mi zda ze sa vypne LCD , presne to som chcel skusit a sa mi zda ze sa hned vyplo LCD , toto ze ak by boli vadne tlacitka tak by to blblo stale nie len ked je na nom plechovy kryt a sa zahreje poriadne nie ? .... ale skusim este tam dat ine tlacitka aspon to jedno co ovlada Luminance. mna skor napadlo ci po zahriati jednoducho nepoklesne niekde napajanie alebo to neovplivni aj tu riadiacu dosku , niekde som aj cital ze to moze byt vadny krystal , ale tam chlapik pisal ze na zdrojovej casti ked som spravne chapal a tam ziaden nie je jedine na riadiacej doske.
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2012, 19:07    Předmět: Citovat
Většinou to mají na svědomí svody uspínačů, jak ostatně uvedli kolegové. Tyto svody jsou sporadické a těžko se vyměřují. Na vyměřování mám jednu spolehlivou metodu. Pokud jsi ale přesvědčený, že to nemají na svědomí uspínače, pak jsi měl BENQ.
kju
PříspěvekZaslal: po březen 12 2012, 14:43    Předmět: Citovat
takze objednam tlacitka , pomenim a uvidime , drzte palce Smile diik za rady , potom sa ozvem ci to pomohlo a ci monitorik zije alebo nie Smile
edit:
super chlapci takze to pomohlo , strasne Vam dakujem ze ste mi poradili ze to budu tlacitka ..... diiiiikes
