Zdravim, stahnul jsem si free verzi workbench, ale pokud vytorim jedoduchy obvod, ktery chci spustit dostanu hlasku:
Simulation error
This circuit has no power sources: unable to determine the simulation timestep automatically.
Please add a power source or set the simulation timestep under "Interactive Simulation Settings" to proceed.
OK
Jsem v tom naprostý začátečník. Kde se dá tato chyba napravit ? Zdroj pripojeny mam
Zaslal: út srpen 29 2006, 14:10 Předmět:
Zkus to naistalovat do root do nějakýho adresáře, třeba to špatně překládá dlouhý názvy. Ale to jenom střílím... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne listopad 19 2006, 15:26 Předmět: workbench
Jestli můžu poradit, tak workbench je dost úpadkový program, sice si tam nakrásno naházíš všechno graficky, ale když jsem s ním poprvé a naposledy něco dělal, ukazoval pochybné hodnoty už při zapojení rezistorů do děliče. Doporučuji MicroCap(100%) nebo PSpice, oba programy lze získat i ve studentské verzi (omezený počet uzlů - dost svazující ).
