Založen: Mar 01, 2012 Příspěvky: 7 Bydliště: Lučenec
Zaslal: čt březen 01 2012, 10:31 Předmět: TESLA Color 437
Prosím kto mi poradí mám TESLA Color 437 a mám problém s udržaním obrazu na mieste, buď sa posunie o cca 10 cm nižšie alebo preskočí alebo sa pokrkve, cez anténny vstup ide všetko ok ale cez scart to robí keď pripojím tuner ILUSION M2E alebo DVD SENCOR SDV-6101 pri obraze nepravidelne dakedy často alebo vôbec a furt to robí keď dám zobrazit MENU alebo INFO vtedy odídu väčšinou aj farby. Ďakujem
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt březen 01 2012, 10:34 Předmět:
Obvykle to bývá špatná (příliš velká) citlivost na amplitudu signálu na videovstupu SCARTu. Kompenzuje se paralelně připojeným rezistorem o hodnotě řádově 75 Ohmů, nutno vyzkoušet.
Pohledej na fóru. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19533 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt březen 01 2012, 11:07 Předmět:
Nezbude ti, než osciloskopem zkontrolovat úroveň signálu na vstupu televize.
Případně ji dorovnat jinou hodnotou odpor tak, aby mezi černou a bílou byl rozkmit právě 1V, se synchronizačními impulsy pak cca 1,2V až 1,3V
Naposledy upravil Hill dne čt březen 01 2012, 18:00, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt březen 01 2012, 11:14 Předmět:
Vsadíš se, že feminess1 osciloskop nemá, a ani si ho nemůže vypůjčit ???
Proto jsem napsal: řádově ... nutno vyzkoušet. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: čt březen 01 2012, 11:18 Předmět:
Ďakujem síce osciloskop po ruke nemám ale asi mi nič iné neostáva, vedel som že je v tom malý zádrhel skúšal som to s pomocou meráku či je všetko ok,potom ma napadol ten rezistor na videovstupu ale nepomohlo.Ale Ďakujem musím zdakade vyčarovať osciloskop alebo aspoň kartu do PC.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5918 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: čt březen 01 2012, 11:42 Předmět:
Len pripomínam, že synchro si to berie zo vstupu CVBS. Treba mu ubrať signálu. TV si prepni na CVBS vstup a snaž sa hrou s odpormi (prídavnou záťažou, posuvom pracovného bodu vstupného tranzistora, pridaním sériového odporu) znížiť úroveň signálu na tomto vstupe. Spoznáš to poklesom kontrastu. Takto som to riešil na niečom od C416. Odpor 150Ω proti kostre hneď za vst. kondenzátorom som nahradil vyššou hodnotou (tým som posunul prac. bod trandu) a bolo vyriešené.
Zaslal: čt březen 01 2012, 17:38 Předmět:
feminess1 napsal(a):
Tak z rezistorom som to vyskúšal nepomohlo aj SM som skúsil nastaviť tiež bez zmeny.
A teď by mně zajímalo, jak se u této telky vstupuje do toho SM (servismódu) - taky v ní potřebuju něco "nastaviť" _________________ Honza - kokúň
__________________________
