Výmena starej učastnickej telefónnej zásuvky za novú
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 16:06    Předmět: Výmena starej učastnickej telefónnej zásuvky za novú Citovat
zdravím,
v byte mám dve telefonne zasuvky starého 4 dutinkového typu, do jednej z izieb je natiahnutá tzv. paralelka. Do krabice v stene vedú iba dva vodiče, potreboval by som do tej krabice nainštalovať novú zasuvku s RJ-11 konketorom no netuším ako to zapojiť, prosím Vás teda o pomoc, pretože na internete som nič k tomuto nenašiel, prikladám fotografie ako je to teraz zapojené:
jeden vodič je pripojený na dutinku ktorá ma označenie ako "kostra" a druhý vedie k dutinke ktorá má symbol zastrčky so striedavým prúdom (vlnovka)
Ďakujem za každú radu.
VonBahnhof
Založen: Jan 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 16:13    Předmět: Citovat
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 16:17    Předmět: Citovat
Myslim ze sa zapajaju vnutorne svorky,na poradi vzhladom na striedave napatie asi nezalezi... v dobach Dial-up netu som experimentoval so starym modemom a bolo jedno ktory vodic bol lavy a ktory pravy,slo to tak ci onak...
durkovic
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 16:26    Předmět: Citovat
obecne by pomohla aj tá redukcia , problém je že už nemám krytku tej zásuvky, v miestnosti som urobil nové stierky a vymaľoval tak preto riešim aj nejakú tu zásuvku. a čo sa týka zapojenia tak netuším či je toto vôbec takto dobré zapojené ako to je nikdy som to neoveroval ale niekedy dávno ta zásuvka aj fungovala, momentálne je mimo provoz ale nechcem to rušiť keď je to tam raz natiahnuté.
durkovic
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 16:33    Předmět: Citovat
díky páni za ochotu, asi som prvý krát zle hľadal, tu je to čo som potreboval
http://internet.vprdeli.com/view.php?cisloclanku=2006011404
tak snáď niekomu tiež poslúži.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 17:24    Předmět: Citovat
Kup si např. takovouzásuvku. Zapoj piny 3 a 4 (zelená - červená) na "a" a "b" vodič a je to.
durkovic
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 18:21    Předmět: Citovat
dík za odkaz ta by bola uplne ideálna, no pred chvílou som sa vrátil z elektropredajne a tam mi ponúkali jedine zasuvku RJ-11 s cenou 13€ a vyššie no skoro som spadol na zem ... ale takáto by bola super
poklial som dobre vyčítal ten obrázok (a zapojenie v starej zásuvke) tak, tak ako to bolo zapojené doteraz to bolo vo funkcii "zvonkčeka" teda ak zvonil telefón v obývačke tak začal zvoniť telefón aj v spálni. svorky La a Lb su nezapojené, stará zásuvka v obývačke má zapojené všetky 4 dutinky teda aj to La a Lb
Eleman
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 19:40    Předmět: Citovat
S tím tvým zapojením jsem to nějak nepobral.
U obou telefonů musí být zapojeno La a Lb - klasická paralelka. Zvonek a zem se běžně nepoužívá.
durkovic
PříspěvekZaslal: čt březen 01 2012, 20:04    Předmět: Citovat
dík za odpoveď tak to zapojím ako píšeš teda na La a Lb
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2012, 20:23    Předmět: Citovat
Pokud to nechceš používat, tak tam dej krytku, já to tak mám už cca 10 roků a nebudu to v době mobilů a satelitů a providerů na optice potřebovat. Je tam. Za 13 Eur si kup vínko.
