Zaslal: ne listopad 19 2006, 1:24 Předmět:
>>>SENDYX: Pí je 3.1415926535897932384626433832795028841971693993751058209749445923078164062862089986280348253421170679
8214808651328230664709384460955058223172535940812848111745028410270193852110555964462294895493038196
4428810975665933446128475648233786783165271201909145648566923460348610454326648213393607260249141273
724587006606315588174881520920962829254091715364367892590360011330530548820466521384146951941511609 a ňáký drobný
>>>Marko5211: postav si zesík s MBA810DAS. Má to 500W (PMPO) _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
AK chces poriadnu supu tak si postav zosilnovac v triede E. Je to digitalny zosilnovac podstate je to samotny impulzny zdroj ktoreho vystupne napatie je modulovane NF vstupom.
A este mam pre teba brutalnejsi navrh. Postav vykonovy 16bitovy prevodnik. To das dokopp len 16 roznych vykonych zdrojov a priamo digitalnym signalom z CD alebo podobneho zdroja ich budes pomocou MOS FETOV pripajat do zataze
Toto su nove trendy v NF technike:) Brutalne vysoka ucinnost. Wysoke vykony male chladice....
Sam som videl 6KW PA zosilnovac v triede E v racku 2U. Mal ho jeden profak na stole na opravu
jako bych to už viděl, jak začátečník vyrábí 6kW 16bit převodník
a hlavně jak si ohlídá třeba zarušení na LSB...
začátečník tu má obvykle problémy už jen s návrhem síťového zdroje, natož nějaké éčko. Kolik lidí tu má vůbec možnost odzkoušet zesilovač do zátěže 1 kW? (nemyslím odpor ve sklenici s vodou )
takze takto zosik bude 500Watt s bipolarnymi tranzistormy...rozhodol som sa tak preto lebo na vyssienemam dostatok casu a finyncii aj tak budem akat na tom den noc kym to len opisem...koncove tranzistory budu MJ15003 a MJ15004 po dva krat na polvlnu nabududci rok pri dalsej obhajobe to prerobim na 2*1KW do mostika mozno 2*2KW ale teraz nemam lova a cas.....chcel som vediet vas nazor na pouzite komponenty ale namiesto toho tu potite jedno cez druhe ak teda neviete pomoct (dakujem tym co pomohli a velmi)tak potom PLS Lock
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12343 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne listopad 19 2006, 10:56 Předmět:
Tak se potom pochlub, cos "vypotil". Odborníků na fotbal jsou plné hospody, stavitelů zesilovačů 500W a více plné internetové fóra... a pokud někdo začíná stavbu tím, že shání "plánek" na netu, myslím si o něm své.
takze este takto ja som potreboval schemu koli tomu aby som vedel ako sa budia Unipolarne tranzistory mojko a nic viac...a premna zamna si mysli co chces....
Marko: nezlob se, ale takový postup při úmyslu něco vyrobit mi připomíná spíš pubertální machrování s kW než snahu něco se naučit nebo něco vyrobit. Myslím, že ti tu většina lidí rádi poskytnou konkrétní radu na konkrétní problém nebo (většinou na základě vlastní někdy draze zaplacené zkušenosti) doporučí, co nedělat, protože je to píčovina. Třeba "rada" jak konstruovat zesilovač 2 kW bez specifikace zátěže nemá smysl. Jen idiot by použil např. zesilovač s 2 kW na 4 Ohm a pak to táhnul někam 5 metrovým kabelem. Že se student neválí v penězích je jasné každému, na druhou stranu máš ty reproduktory s výkonem 2 kW? Jejich cena totiž asi výrazně překročí cenu součástek toho zesilovače.... nebo chceš zesilovačem živit topnou spirálu?
este raz pisem bude 2*500W a schema uz mam toroid objednany bude sa to dat zapojit aj do mostika cize spickovo 1*2KW ale len spickovo...ak sa nemylim...dalej bude tam predzosik NE5532 a korekcie LM1036N,dalej spektralny analyzator s An6884-kami dalej tam budu vystupy pre kvadro...fonny zvuk...nastavenie hlasitosti vysok atd...prepinac vstupov digitalny a chcel by som to dat do racku...na detailoch sa pracuje...zatial diky
Strana 2 z 3
