Zaslal: po únor 20 2012, 23:06 Předmět: Tesla 512074 Tábor ll
Sháním na gramorádio Tesla 512074 Tábor ll síťový vypínač který zároveň slouží k zesílení či zeslabení hlasitosti (vytažením se rádio zapíná a zatlačením vypíná) a přenosku VK 031 která má dva safírové hroty. Potřebuji poradit kde by se uvedené součástky daly sehnat popřípadě čím je nahradit. Pokud je někdo máte a můžete je postrádat jistě se domluvíme. Brno a okolí + Vysočina
Díky za radu
Ještě dotaz: kde se dají koupit řemínky (gumičky) k pohonu mgnetofonu
Název vlákna opraven. Skutečně z tučného písma nelze udělat ještě tučnější.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19561 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út únor 21 2012, 5:48 Předmět:
VK031? To ale znamená, že gramošasi v rádiu není původní. V tom případě bych řekl, že je to už celkem jedno, jestli tam dáš ještě modernější šasi třeba s VK4201 nebo CS29 (obě jsem včera viděl v www.ame.cz pěkně vyrovnané pod sklem pultu). Vzhledem k tomu, že sasi je ve společné skříni s reproduktory, nic s poddajnější přenoskou bych nedoporučoval.
Nějaké zásoby, především řemínků, měl uživatel Johannisberg z Jihlavy. Snad se ozve nebo ho zkus soukromou zprávou.
VK031 je dobová přímá náhrada PS17, ne? Na áčku teď jedna vložka je, dokonce s krabičkou. Jednu jsem si už minulý týden koupil. Doufám, že to není ta samá
děkuji vám za snahu mě pomoci čí poradit ale prosím berte mě jako v této oblasti naprostého laika
takže
1) gramofon v rádiu je opravdu originál-to označení přenosky jsem vzal z krabičky která tam byla vložena, zřejmě již proběhla v minulosti oprava a původní již byla nahrazena
2) poťáky - zřejmě je to ten zesilovací knoflík, tento problém jsem konzultoval se známým a on říkal, že v tomto ovladači je jakási uhlíková dráha která je zřejmě vydřená (projevuje se to tak, že od nejmenší hlasitosti zhruba do půlky dráhy je ticho a pak to začne hrát opravdu hlasitě až do maxima
3) gumičky potřebuji do trojkombinace Toshiba model SL-10, jsou tam celkem tři, z toho jedna vypadá na pohon počítadla, druhá jde na mechaniku a ta třetí která pohání něco jako setrvačník je špatná úplně zteřela, prověšená, rozpadala se a mezi prsty se rozmázla do beztvaré hmoty
4) pro Giftmachra - áčko znamená aukro_? procházel jsem jej v kategoriích které se týkají gramo a nic jsem nenašel
Založen: Sep 05, 2010 Příspěvky: 402 Bydliště: u Kyjova
Zaslal: so únor 25 2012, 23:13 Předmět:
ta uhlíhová dráha nemusí být vydřená,může to samá dělat i špatný kontakt toho "jazýčku" co po ní jezdí,nebo může být prasklá,nebo... jenže to bez rozdělání 100% nezjistíš. a to s tím aukrem, neznalí (mnohdy třeba pozůstalí) mají v tom množství kategorií zákonitě zmatek,tak to prostě dají do kategorie,která jim připadá nejvhodnější,nebo taky všechno do jedné... hledáš li něco konkrétního, je třeba použít ten aukro-vyhledávač, je třěba napsat ten název,či číslo...označení toho co hledáš, nastavit "hledat ve všech kategoriích" , zmáčknout tlačítko "hledat", a potom trpělivě procházet jednotlivé odkazy. PS to rádio je moc krásný.
Na SV - střední vlny- vysílání ČRo2 - Praha - 639 kHz,
na DV - dlouhé vlny - vysílání Radiožurnál - 270 kHz,
a silný vysílač Polský rozhlas 1- 225 kHz.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po únor 27 2012, 19:16 Předmět:
Máš hodně dlouhohrajících monofonních desek?
Totiž tím hrotem pro "mikrodrážku", co se k této přenosce dodával, stereofonní drážku nevratně poškodíš, čili stereofonní desky na tomto gramofonu ne-e.
Elpíčka a singly na 45 ot/min přehrávej na něčem modernějším a šetrnějším a tento historický kousek si nech jen na desky standardní.
