Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3742 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne únor 26 2012, 16:19 Předmět:
Nastal znovu problém.TVP jsem nechal zapnutý a šel stále dokuď jsem na něm nezačal zkoušet vstup do SM.Obraz je ale naskočila opět poduška a navíc je obraz posunutý dolů takže ve vrchní části jsou vidět barevné proužky.
Zaslal: ne únor 26 2012, 17:38 Předmět:
A dostal jsi se do toho S.M.?
Ten DO "CLASSIC IRC81312" je přímá náhrada (jak jsem vyguglil), takže musí fungovat stejně jako originál - vč. barevných tlačítek _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: ne únor 26 2012, 17:41 Předmět:
Lubanec napsal(a):
Zvláštní ovladač..je to nějaký polouniversál..Skusil bych jiný universál ...
Lubanec - ty se radši nesnaž radit kok*otiny chlapům, kteří opravovali telky, když ty jsi ještě tahal kačera _________________ Honza - kokúň
Zaslal: ne únor 26 2012, 17:43 Předmět:
Honzo,nevešel jsem do SM.Googlim,něco jsem našel na německým foru ale(nevím zda se mi to "zvrtlo" po zkoušce do toho SM)ani podle jejich návodu jsem tam nevešel.
Všechno jsem místo po místě přešel,překontroloval,možná je ještě něco někde schované .Něco jsem se dočetl že by mohl být problém s EEPROM tak nevím.
Zaslal: ne únor 26 2012, 18:06 Předmět:
Pokud chceš, můžu ti poslat na mail S.M. publikovaný v polském časopise SE2/2004 - pokud jsi ho už na NETu nanašel (jako já) _________________ Honza - kokúň
Zaslal: ne únor 26 2012, 18:26 Předmět:
Tak máš to v mailu (z tvého profilu).
Ať se zadaří _________________ Honza - kokúň
Strana 3 z 3
