Zdroj pro zesilovač
martin_
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2006, 16:18    Předmět: Zdroj pro zesilovač Citovat
Zdravím, rozhodl jsem se že si udělám zesák. Napadlo mě, že bych použil pro napájení zdroj pro PC. Chtěl bych tedy znát váš názor, jestli je to dobrý nápad či nikoliv. A jestli mám na výstupu použít ještě nějáké vyhlazovací kondíky, resp. jak je to s úrovní šumu u PC zdrojů?
MirrA1
Založen: Aug 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2006, 18:03    Předmět: Citovat
Pokud se nepletu tak obecně impulzní zdroje se nehodí k napájení audio přístrojů, jedním z důvodů je například rušení. Takže já bych zdroj s PC určitě nepoužil k zesáku.
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2006, 16:33    Předmět: Citovat
Bezne sa vyrabaju velke PA ckove zosilnovace o vykone stoviek a tisicov vatov napajane impulznym zdrojom. ALe ten zdroj je navrhnuty priamo na napajanie zosilnovaca.
DRAKE
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2006, 19:29    Předmět: Citovat
Zesilovače k subwooferům do aut dost často už v sobě měnič maj a žádný růšení slyšet neni protože kmitočet pulsního zdroje je většinou silně nad akustickým pásmem takže stačej jakorát dobrý filtry a je to v suchu
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře Smile.
Marko5211
Založen: May 18, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 25 2006, 11:32    Předmět: Citovat
jj presne tak ja napr som pouzil at zdroj s PC a upravil som spetnu vezbu vyhadzal suciastky z okolitych vetiev..nechal som len +12 a spetna vezba sa upravuje na 1 a 2 vyvode 494...staci trimer a mas vyhrane ide len o to kolko z neho vytiahnes...
