Zaslal: po únor 20 2012, 15:21 Předmět: LCD TV Philips 32PFL3605H/12, chasiss TPM5.1E-LA
Zdravim potreboval by som poradit ohladom tejto telky. Mam problem v tom ze cele LCD ide, ale po cca 2-3 hodinach ked je televizor v stanby tak ide zapnut na 5 az 10 krat. Jedna sa o chasis TPM5.1E-LA.
Ked LCD nesvietilo tak som meral napetia na zdroji, vsetky napatia ale tam boli ale invertor sa nerozsvietil, preto som vymenil IO UBA2071 AT na invertore ale aj tak to nepomohlo a sprava sa to rovnako. Prosim niekoho kto sa s podobnou chybou stretol ci by neporadil dik
Založen: Jan 14, 2005 Příspěvky: 219 Bydliště: Tábor
Zaslal: út únor 21 2012, 9:47 Předmět:
Bempi
Neodpověděl jsi mi na co jsem se ptal takže u toho modelu co jsem napsal já je možno udělat úprava od Philipsu ta pomáhá tak u 50 % těchto LCD nebo vyměnit panel i s podsvícením-jiný model- to se dělalo pokud byla TV vzáruce a nebo si stím pohrát mě to trvalo týden a upravit ochrany
standa
Ano dakujem vopred za radu je to model NO: 32PFL3605H/12 a spominane chasis TPM5.1E LA teda ak existuje nejaka uprava tak budem rad ked mi nejako pomozes
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3764 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út únor 21 2012, 10:56 Předmět:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1999474.html _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
