Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: pá listopad 17 2006, 10:36 Předmět:
Na MOSFETový zesík klidně zapomeň.
Ty atrapy se spínacími tranzistory nejsou zesíky (pokud koupíš dnešní spínací tranzistory, dřív to bylo trochu jinak - viz DPA). A za audio MOSFET zas zaplatíš nehoráznou sumu.
Pořiď si poctivý zesík a bipolárními tranzistory a máš vystaráno.
tak ty chcem vidiet stabilny 2kw zosik,to cim budes napajat? nejakym jadrovym reaktorom? na to by si potreboval asipn 5-6KW trafo pochybujem ze ten zosik bude stabilny,nebude kmitat,cim to uchladis? tekutym dusikom cicco?
někdy by mě docela zajímalo, co je to za pedagogy, kteří podobné "SOČ" pěstují, a co tím sledují... nechat studenta, aby z čisté vody a bez znalostí dělal jako téma SOČ dvoukilowattový zesilovač, to by snad neudělal ani alkoholik
takze napajat to chcem impulzakom upravenym z PC atxovy zdroj...dalej nebol to napad profesorov ale mna a za dalsie upustil som od 2*2000W na 2*1000W mienim tam dat dva zdroje a digitalne korekcie ale neviem ci 4942 alebo TDA1029 alebo LA3600 ale ten posledny moc nepoznam...a nemusi byt s mosfetom...staci bipolar...rozmyslal som nadMJ 15024 a MJ 15025 v paroch... na polvlny...a napetie na zdrojoch cirka 2*100V no neviem ci to utiahne ten trafak co je v impulzakoch...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19560 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá listopad 17 2006, 19:08 Předmět:
Upusť i od těch 2x1000W a sjeď tak na 2x150W. Pak to jedním 550W ATX zdrojem možná uživíš.
Nemůžeš prostě z ATX zdroje tahat víc, než umí. Kondíky nekondíky.
rozhodol som sa pre 2*500W mozne zapojit do mostika koncove tranzisory bipolarne s korekcnim Lm1036N a predzosikom s NE 5532 Zdroj toroid ...spektralny analyzator a prepinacom vstupov TDA1029
prosim napiste vas nazor na toto...dakujem
