Staré PDA CASIO E-11, lze nějak využít?
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 22:14    Předmět: Staré PDA CASIO E-11, lze nějak využít? Citovat
Předem se omlouvám za obrazek_cenzura dotazu, ale když je ta neděle...
Získal jsem stařičké PDA CASIO E-11
Je mi jasné, že v dnešní době je tohle zařízení k ničemu, ale je to moc pěkný kousek hardwaru.
Chci se zeptat jestli je možné je dneska ještě nějak využít? třeba jako zobrazovač k PC nebo sběr dat atp. Jakékoliv aplikace se mi sehnat nepovedlo. Kromě stylusu ho mám komplet (kolébka, obal, CD a disketa s CZ lokalizací)
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 22:28    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 22:33    Předmět: Citovat
Tyhle Casia se daly a myslím že ještě dají propojovat s PC - zkus pohleat "interface Casio - PC" nebo něco podobnýho. Pod DOSem něco šlapalo, jestli je něco i pro Widle netuším.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 23:23    Předmět: Citovat
Asi nechapete smysl dotazu. Total commander - k cemu mi bude? Na propojeni s PC mam kolebku a s nejakym starsim active syncem by to melo slapat. Me jde spis o nejake alternativni vyuziti. Jako PDA to nechci, ale prece jenom je to maly pocitac, ktery by mohl vykonavat jednoduche ukoly, treba jako datalogger. Proste obecne. Napadlo me jestli uz se tim nekdo nezabyval, takovych kramu musi byt mezi lidma jeste dost.
PříspěvekZaslal: ne únor 19 2012, 23:36    Předmět: Citovat
No je tam RS-232 a Compact Flash, tak by to mohlo napriklad s niecim komunikovat, data zobrazovat a zapisovat na kartu. Len by sa to muselo naprogramovat.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 0:44    Předmět: Citovat
Neco hodne podobneho ve spojeni s interface na RS-232 a doma po nocich napsanym pogramem ridi vodni hospodarstvi jednoho lyzarskyho strediska (3 vodarny v udoli, precerpavaci stanice, zasobnik vody, cerpadla k delum + chladici vez u zasobni nadrze)... Bracha na tom delal pul roku...
nokijec
Založen: Feb 01, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 17:45    Předmět: Citovat
Jsou tam Win CE.Tak by tam měl být Excel.Něco podobného jsem měl od Casia.V exelu jsem psal jízdy a výkaz práce.Na konci měsíce jsem to přetáhl do PC a emailem odeslal.Bylo to na dvě mikrotužky a vydrželo to na ně víc než měsíc.Nějaký německý student pro to napsal Basic.Jmenovalo se to Pocket Viewer.OS to mělo vlastní.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 19:37    Předmět: Citovat
Bohužel tohle je tak starý, že to nemá nic. Mám ještě jeden ASUS s WM 2002, ten občas používám místo sešitu a tužky na odečty hodin - přece jen je to menší do kapsy a když náhodou spadne do mašiny tak se nic neděje Very Happy Asi na to kašlat, programy psát neumím a i když bych se chtěl naučit tak není čas. Hodím ho zpátky do šuplíku, možná se časem najde nějaké muzeum Laughing
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 20 2012, 21:20    Předmět: Citovat
Heh.. Hezký dědeček Very Happy
