Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st březen 02 2011, 22:58 Předmět:
no kondíky ISKRA fakt na 3,14ču,ale také ELWA to je kapitola sama o sebe. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Feb 03, 2011 Příspěvky: 72 Bydliště: Poprad
Zaslal: čt březen 03 2011, 12:45 Předmět:
nieee...nepoužívam oddeľovací transformátor....mám veľký prechodový odpor...
a prikladám Vám ešte foto na porovnanie originál 474-ky. Kúpil som ju od chlapíka z BA za 5 EUR, Chcel ju vyhodiť ,že je tam vypálená obrazovka, čo sa mi pri tomto modeli veľmi nezdalo, tak som si urobil cestu do BA a pekne som si ju doniesol domov....bol tam vystrelený kondenzátor pri 5V stabilizátore napätia,vymenil som ho a TV krásne beží bez poruchy a mám ju v obývačke. Má celkom peknú váhu cca 35kg no obraz veľký a krásny,zvuk má aj z bassreflexu,takže na OTF po 428-ke celkom slušná kvalita zvuku
Tie kondíky som si tiež myslel že sú nejaké z dvôb komančov a ich kvalita je taká ako píšete. V OTF s OVP ich museli mať veľké kvantá zásob keď ich osadzovali aj po roku 2000
to Kopas
to má niekdo šťastie na takú kúpu ak budeš vedieť zas o takej výhodnej kúpe daj vedieť
Zatiaľ ti ju môžem len ticho závidieť
Zaslal: čt březen 03 2011, 23:41 Předmět:
to DELONG
na Bazoš.sk niekedy ponukaju za odvoz celkom slušné kusy,len treba vystihnuť _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Založen: Jul 28, 2006 Příspěvky: 199 Bydliště: Nový Jicin
Zaslal: pá březen 04 2011, 22:00 Předmět:
Já ji dostal před vánoci za odvoz s tím, že je vadná obrazárna. Po vyčištění, výměně patice obrazovky a pár načatých elytů šlape jak za mlada. Nechám si ji jako rezervní. _________________ Miri
Zaslal: út březen 22 2011, 19:57 Předmět: COLOR 460 - chyba zvuku
zdravím všetkých...prikladám foto C460-ky, ktorú som nedávno zohnal...je v perfektnom stave no mám problém so zvukom pravého kanála....keď pridávam basy od nuly hore, tak sa zvuk v pravom repráku vypne a reprák len chrčí...nemal už niekto takúto chybu? a chcel by som sa ešte opýtať, či nemáte niekto podrobnú schému zapojenia riadiacej jednotky, modulu TXT a zvuku? Celkovú blokovú schému mám, no jednotlivé moduly sú iného zapojenia ako v C428 a 441, čo je ovplyvnené riadiacim procesorom SDA 2083-A028
Zaslal: st březen 23 2011, 5:11 Předmět:
na to som prišiel, lebo mi zvuk najskôr nešiel vôbec a meral som až od modulu Z ku koncovke XC14, tak som prišiel, že chyba je v tej koncovke, tak som to potom prepojil priamo(vyradil koncovku), zvuk ide, no akokeby pri pridávaní tých basov nestíhal zosilnovač a začne to potom od tej nuly hore len chrapčať alebo to celkom vypne...ked stiahnem basy do stredu-do nuly-tak sa zvuk do pravého repráka vráti. Ľavý funguje OK, aj keď dám basy naplno. Nemôže to byť nejakým kondenzátorom na výstupe od A2030?
Zaslal: so únor 18 2012, 23:07 Předmět:
no toho času je pomenej....práca...deti...manželka aaa TV až nakoniec.... )) , ale stále si nájdem a keď sa zažeriem, tak to stojí za to.... ))
no už som rozmýšľal kadejaké kombinácie s DVB-T, no stále je problém s ovládaním....riadiaci mikroprocesor TV OTF / TESLA by určite nezvládol DVB-T. Tuner je možné dobastliť do TV cez nejaký aktívny zlučovač ako napr. v TV 474, 70b504 atd, ale ovládanie tohto tunera by muselo byť zvlášť cez iný riadiaci procesor....
aaaale, všetko je možné keď sa chce..... ))) _________________ Konajme vždy tak, ako by nebolo možné zlyhať, a budeme mať vždy úspech ....
Strana 3 z 4
