napěťový a proudový chránič
anonym
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2006, 21:56    Předmět: napěťový a proudový chránič Citovat
Na chalupě mám starší elektroinstalaci, ale vše je provedeno v mědi, třídrátově. U hodin je jištění pomocí napěťového chrániče JIK 82.
Pro dílnu a zahradu bych si chtěl pořídit proudový chránič, buď zásuvku, případně bych jistil celý jeden zásuvkový okruh. Je možná kombinace napěťového a proudového chrániče? Díky za rady. Aleš
PříspěvekZaslal: čt listopad 16 2006, 22:42    Předmět: Citovat
Samozřejmě možná je.
Z principu funkce napěťového chrániče ale plyne, že na ochranném vodiči můžeš mít efektivní napětí až 16V proti zemi, než J1k82 vypne.
To už na spotřebiči I. třídy používaném venku může docela brnět.
Takže bych doporučil variantu s proudovým chráničem s reziduálním proudem do 30mA, přičemž ochranný vodič zásuvek, určených k připojování spotřebičů používaných venku, není spojený s ochrannými vodiči ve zbytku objektu, ale s vlastním zemničem.
Tento zemnič, pokud je z pásoviny, se doporučovalo vést přednostně v předpokládaném směru, v němž se bude vyskytovat i případný spotřebič. Nicméně pro vypnutí při dovoleném dotykovém napětí do 12V postačí přechodový odpor zemniče 12/0,03= 400 ohmů. Čím méně, tím lépe, samozřejmě, ale dosáhnout hodnoty 100 ohmů není problém ve většině zemin i s tyčovým zemničem.
Blíže viz zejména ČSN 33 2000-4-41 a -5-52 .
