Mikrovlnka Electrolux EMS2340X - nejde displej
xtyo
Založen: Jan 06, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2012, 17:13    Předmět: Mikrovlnka Electrolux EMS2340X - nejde displej Citovat
Zdravím, mám problém s mikrovlnou. Na displeji se mi zobrazují jen podivné znaky a mikrovnka vůbec nejede a nejde spustit. Znaky se zobrazují náhodně a někdy vůbec když otáčím dole časovačem. Zkoušel jsem vyčistit kontakty na otočném časovači, ale nepomohlo to. Proto prosím o radu, kde může být závada. Níže mám ukázku displeje:
http://2i.cz/1ebce3c91a
http://2i.cz/c3613e14c7
http://2i.cz/d2702f05d6
http://2i.cz/a5075872a1
http://2i.cz/b4164963b0
http://2i.cz/87257a5083
Naposledy upravil xtyo dne st únor 29 2012, 20:13, celkově upraveno 1 krát.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2012, 18:25    Předmět: Citovat
Několik elektronik z těchto mikrovlnek jsem s podobnou závadou měl (ukazovaly blbosti a nic nedělaly). Prošel jsem (asi) vše - velikost a zvlnění napájecích napětí, svody v mikrospínačích, funkci procesoru (na té malé destičce u displaye je pod asfaltem schované něco z řady EM78x) a vše v pořádku - i oscilátor kmital, reset proběhl a všechny napájení byly přítomné a v normě, ani si to nevšímalo přidávání filtračních kondenzátorů. Nereagovalo to ani na mačkání různých kombinací mikrospínačů - prostě nic Evil or Very Mad .
Tipuju to na závadu na procesoru (např. špatný kontakt u čipu), protože na nic jiného jsem nepřišel, desky (myslím 3) jsou pořád zahozené někde v rohu v dílně - musely se objednat nové Very Happy .
Ale jestli na něco příjdeš, tak ti fandím - zrovna jsem se díval do online dokumentace (abych ti sem hodil od oka aktualní cenu) a elektroniky se na tento typ už nedají objednat - tak to bude asi konečná Confused .
Jo, asi jsem tě nepotěšil...
