Zaslal: út listopad 14 2006, 0:07 Předmět: Stabilizovany zdroj
zdravim vas, mam malu, prosbu zhanam funkcnu schemu/osadenie/a dosku pos. spojoj: Stabilizovaneho zdroja tak do 30-50v moze byt a 3-5 Amperov.
najlepsie by bolo keby to malo aj(neviem ja ksa to presne uz vola) proste ked mate zdrov v skrate tak by vam svietila ledka, prosim pomozte my.
je to na prakticke maturity a soc, keby bol aj popis bol by som veeeelmy vdacny dik, ozvyte sa my tu do fora alebo na mail: vstrelec@stonline.sk icq: 217192725
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1803 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: út listopad 14 2006, 6:57 Předmět:
A hladal si niekde alebo len cakas, ze Ti to niekto naserviruje. Asi moc nie. Ved aj na tomto servri ci uz v konstrukciach alebo priamo vo fore by si par zdrojov nasiel. Skus sa trochu potrapit. Obdobie, ked sa budes musiet start sam o seba sa uz zacina aj pre Teba, ved si coskoro maturant a dospely nie?
Nad takovým zadáním se musím srdečně zasmát. Není zadáno, zda má jít o lineární či impulzní regulaci, má -li regulovat od nuly,z čeho se bude napájet, má-li být odolný proti zkratu atd. Pokud bych já dostal takové neúplné zadání, vyřešil bych to jednoduše - použil bych akumulátor a hotovo. A učitelovi, který mi takový úkol zadal, bych se vysmál do očí.
Vobec mi neslo o kritiku, chcel som len mlademu muzovi naznacit,ze nie je rozumne (v jeho vlastnom zaujme) cakat co mu kto naserviruje ale ze by sa mal naucit hladat. Ved navrhov na stabilizovany zdroj je nepreberne mnozstvo na nete, v literature.... Uplne ine by bolo, keby mal par tipov a chcel by nazor co je lepsie, pripadne by tu dal konkretny problem. Nakoniec maturita je snad aj o tom, aby clovek dokazal ze sa vie postavit na vlasne nohy a mal by ju robit kazdy samostatne nie?
Ja sa spytam daco k tomu zdroju co tu jasin ukazal.
Uz davnejsie poznam tu konstrukciu. chcem si ho postavit a pouzivat ho ale chcem ho trochu upravit na svoj obraz. PRe lahsiu orientaciu sem davam schemu:
Takze zdroj mi komplet vyhovuje len chcem spravit 2 upravy:
Chcem si spravit symetricky zdroj. 2x tento zdroj.
a chcem aby bola prudova poistka oboch zdrojou spriahnuta. Jedine co ma napada ako to urobit je bud: pouzit odpor R7 pre oba zdroje jeden spolocny alebo podla mna lepsie riesenie. Prepojit oba zdroje v zemi (bod č.4) a na oboch zdrojoch prepojit vystup z U3 (vyvod 6) Tak by sa zabezpecilo ze keby zapne nadprudovu poistku jeden zdroj zapne ju aj druhy. Slo by to takot uskutocnit alebo mate lepsi napad?
Dalsia uprava je v tom ze chcem pouzit dva potenciometre na regulaciu vystupneho napatia a to Hruba regulacia + Jemna regulacia v rozsahu zo (1 - 2 V) . Viacotackovy potenciometer pouzit nechcem! Ako by sa to dalo najlepsie zapojit. Seriove zapojenie "jemneho" potenciometra (premenliveho odporu s dvoma vystupmi) na "hruby" potenciometer P1 medzi bod (č.10) a zem moc neriesi. Lebo ked je "hruby" potenciometer vytoceny na maximum "jemnym" neic neodregulujem....
Preto ma napada ina varianta: Medzi bod 10 a zem pripojit potenciometer jemnej regulacie. zaciatok tohot potenciometra by bol na zemi. Koniec na bode 10. Jeho bezec by som pripojil na R11 ktory by som pred tym odpojil od zeme. Slo by to takto? Pripadne mi pomoste s napadom ako inak toto urobit. Diky moc.
Pokud symetrickým zdrojem máš na mysli, že bude dávat třeba +30V proti zemi (bod 4) a -30V proti zemi(bod 4), a mezi svorkami + a - bude 60V, tak nemůžeš spojit body 6, protože mezi nimi bude značný rozdíl napětí.
Když chceš symetrický zdroj, musíš postavit dva identické zdroje , každý se samostatným napájením(!) a spojit body 4 a 3.
Požadavek na společnou proudovou pojistku (má-li vůbec smysl) bude téměř splněn, pokud nastavíš shodné hodnoty na obou zdrojích.
Co se týče jemného nastavení dalším potenciometrem, udělěj to skoro jak píšeš, ale jezdec zapoj prostě na zem.
