Zaslal: čt únor 16 2012, 16:58 Předmět: OVP CTV28HD10A, roztáhnutý a trochu šikmý obraz
Chtěl jsem se zeptat. Mám doma televizor OVP CTV28HD10A. A včera se mi zničeho nic roztáhnul (zvětšil) obraz a je i trochu šikmý. Zkoušel jsem měnit set top box a pořát stejné.. I při sledování dvd to dělá.. Jen tak ze srandy jsem do ní zhora bouchnul a obraz byl tak já má ale po chvilce to dělalo znovu. Nevíte čím to je? Díky
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3765 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt únor 16 2012, 17:09 Předmět:
ešte chvíľku ju tráp a oprava bude drahšia,zatiaľ tam máš studeňák tak ju otvor a prepájkuj podozrivé spoje hlavne okolo obvodu E-W korekcií. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
uvidíme jestli se do toho pustím s elektronikou mám jen malé zkušenosti. abych to zase dal dohromady, až bych to propájel je tam toho celkem dost. jen sem se chtěl zeptat kde se asi stala chyba ale možná se do toho pustím. ve vesnici máme opraváře televizí, tak se do toho možná pustí on
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3742 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt únor 16 2012, 20:10 Předmět:
Když už to máš odkrytováno tak si vem silné světlo,lupu a podívej se ze strany spojů na plošný spoj.V okolí vysokonapěťového trafa bys měl najít ten(ty) studený(é) spoj(e).
jo jo vysokonapětové trafo vím kde je.. zítra se na to mrknu. ale co že tak najednou nechápu? možná to bylo tím, že jsem odpojoval ty zabudované reproduktory v tv a hýbnul trochu s plošnáky celá ta velká deska se mi vysunula trochu.. (vzadu do konektorů jsem si napojil repro, proto odpojení tech v tv)
Zaslal: čt únor 16 2012, 20:26 Předmět:
Všechno možné,ono když je některá součástka tou pájecí vlnou málo zapájená a navíc tepelně namáhána tak už stačí málo a student je na světě.Jen bych ti doporučil tu TV nezapínat abys tam pouze studentů nakonec neměl pořádnou závadu.
