Zaslal: út únor 14 2012, 13:27 Předmět: Vysavač ETA6450 (Proximo) zapojení regulace výkonu
Zdravím všechny, dostal se mi do rukou rozebraný vysavač eta 6450, problém je v tom, že deska řízení otáček má 4 stejné konektory. Výkon je řízena triakem BTB12, který je na této desce osazen, potřeboval bych vědět, kam zapojit přívod a kam výstup na motor. Moc děkuji všem za reakce.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út únor 14 2012, 13:43 Předmět:
No , obecně jeden výkonový drát běží od vypínače jen se zastávkou přímo na motor , druhý od vypínače na triak a z něj zase na motor . ten přerušený od vypínače běží nejdříve na více součástek + triak .
díky, to vím, ale šlo mi o zapojení desky řízení. Kam na ni zapojit přívod a kam výstup na motor. Jak jsem psal, je to řízené triakem a nerad bych na výstupna motor zapojil vstup 230V a obráceně.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út únor 14 2012, 14:25 Předmět:
Tak sem aspoň dej fotky toho regulátoru ze strany součástek a strany spojů. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Apr 26, 2010 Příspěvky: 27 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: st únor 15 2012, 13:07 Předmět:
Popis bude stačit a možná bude i názornější : Na desce je nahoře posuvný potenciometr a kolmo na něj odrušovací kondenzátor ( v mém případě žlutá kostka) napravo od kondenzátoru jsou dva konektory a nalevo taky dva.
Z navijáku kabelu jde vodič do spínače a ze spínače na levý horní konektor (K2). Druhý vodič z navijáku jde na pravý horní konektor (K4) ( na tyto dva konektory je paralelně připojena zásuvka příslušenství). Ze spodního pravého (K3) a spodního levého konektoru (K1) jdou dva vodiče k motoru.
Díky, to je přesně ono. Původní deska co tam byla je ta se žlutým kondenzátorem a součástky jsou tam trochu jinak situovány. Nová deska, kterou tam dávam, už má součástky situovány trochu jinak (jinak jsou i vývody), každopádně označení K1 a K2 mám stejné, pak mám ještě K5 a K6, kterou jsou však propojeny s neosazeným K4 (tedy K5,K6=K4).
Každopádně Mr. zdrojmesit MOC MOC díky
Moc díky, zkouše jsem to zapojit podle návodu od zdrojmesit. vyrazilo mi to jistič. Zítra za světla to zkusím zapojit do trochu silnějšího jističe, bo tady ten je dlouhodobě nějaký slabší (asi už je už propálený). S odpojeným motorem to jistič nevyhazuje. Když jsem měřil samotný odpor motoru, tak má něco pře 3 Ohmy, což je asi v pohodě (měřeno stejnosměrným proudem) nebo se pletu? Vždy při zapojení to hned vyrazí jistič, ale motor se trochu roztočí, tak zítra uvidím. Zatím všem moc díky
zkoušíš to na nejnižší výkon ??? Protože ta eta má motor okolo 1800W a to i ten čínskej co se do toho dává a mám takovej pocit že softstart v době kdy byl běžnej už několik let ETA stále neznala... stim přišla až stěma čínskejma šmejdama vysavačů, takže to při rozjezdu na max. výkon musí mít docela silnej proudovej náraz
EDIT: stou deskou se asi mýlím, kouknul jsem na tu co mám doma já je na ní napsáno SEV 0450 viz. foto , ale v podstatě je to stejné akorád že u mě je na konektor K5 a K2 připojen přívod a na konektorech K6 a K1 vývod
Tahle deska je úplně jiná než ta kterou jsem popisoval, navíc tady ani nevidím integráč, který je nejspíš pro softstart a který mám na svojí desce. Pochybuju, že je možný můj popis mechanicky aplikovat i na tuhle desku.
ano však jsem napsal že se mýlím a právě jsem ještě uvedl foto té mojí desky, na týhle skutečně integráč není, a ani zespodu... toto je jen jednoduchá triaková regulace už jen stoho důvodu že se neshodovali konektory
Není to náhodou deska 0450 42 210 s picem 12C508A ? Pak by zapojení bylo:
síť=K2 a K4
motor=K1 a K3
= to byla deska stará, teďtam dávám přesně tu co popisuje
Strana 1 z 4
