Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1390 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: po leden 30 2012, 7:43 Předmět: Philips MD1.1, aké VN trafo?
Zdravím.
Mám na stole tento Philips uhlopriečka 55 cm proste bez E-W korekcii a neviem do neho nájsť VN trafo.Na trafe čo je tam je len štítok s označením Philips 31752OP906 neviete aké trafo tam ide?
Zdravím.
Napis cele a uplne oznacenie zo stitka, alebo daj jeho obrazok. Urcovat VNT podla chassis MOZE byt problem! V jednom chassis mozu byt rozne VNT podla velkosti a typu obrazovky.
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 307 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: st březen 28 2012, 14:45 Předmět:
Zdravím
Mám tiež problém s trafom v tomto modeli .Je vadné... a hlavne je odpadnutý ten kúsok identifikačného papierika,ktorý tam philipsaci dosť nekvalitne prilepovali .
Dúfam že mi niekto pomôže s identifikáciou .
je to model 21PT440B/58B a s obrazovkou A51EAL165X07 od philipsu.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8980 Bydliště: Valachy
Zaslal: st březen 28 2012, 22:13 Předmět:
V sm MD1.2E AA je v sekci 12. Spare parts list (str. 81 pdf) toto:
5430 ... 4822 140 10595 .. LOT ELDOR (21") - což by asi mělo být správně.
a 5430 .. 4822 140 10584 .... LOT CML16P
Trochu je problémem dohledání toho, co mají philipsáci pod tím 12-timístným číslem zakódováno
Zkusím se zítra podívat do "chytrých knih", jestli tam něco nevyčtu - z NETu se mně nepodařilo vylovit nic kloudného _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: čt březen 29 2012, 10:10 Předmět:
Já taky často přilepuju (chemoprenem) odlepené štítky, abych pomohl příp. konkurenci v pozdější opravě
Ale i kdybys ho tam našel, možná by sis moc nepomohl - často bývá to číslo zase "zakódováno" do nějakého philipsáckého hauznumera (např. OV, či OP xxxx xxxx) a stejně se to špatně vyhledává, jako z tohoto jejich katalogového (objednacího, či skladového) čísla: 4822 140 10595.
Přestože mně všechny mé "chytré knihy" potvrdily, že právě tento typ trafa by měl být ve tvém modelu telky, raději si to ještě sám nějak ověř (ať později na mně nenadáváš, že jsem ti poradil blbost)
Pokud toto číslo platí (a já jsem o tom na 99,9% přesvědčený), tak pak by to ELDOR trafo mělo mít typ: 1342.054
a DIEMEN trafo (která se už nevyrábějí - musel bys mít kliku, že ještě někde leží skladem) má typ: HR8125.
Obě jsou na ceníku AME - bohužel se stavem: 0 ks na skladě
Alespoň si zkontroluj (dle toho datasheetu), zda ti sedí zapojení!
Pátral jsem po dalších ekvivalentech (které by se ještě dnes mohli snad vyrábět), ale neuspěl jsem u traf TERMAL (turci), zato jsem nalezl toto trafoFBT40634, které je navíc i skladem a za solidní cenu
Navíc se jedná o výrobek CLASSIC (SRN?), který by neměl být (co do kvality) nehorší.
Ale co si dneska navybíráš - "musíš brát to, co seženeš"
Taxi ještě (třeba u nich) ověř mailem správnost náhrady do tvého modelu a můžeš opravovat
EDIT:
Teď si uvědomuju, že jsi ze SK - ale TIPA zasílá (1x týdně) i na SK.
VNT 1342.054 vede i Avelmak, ale zase není skladem. Mají (o něco levnější) další(?) náhradu VNT 1342.055 - taxi to s nimi příp. nějak vykoresponduj _________________ Honza - kokúň
Zaslal: čt březen 29 2012, 16:42 Předmět:
Ešte raz ďakujem ,teraz keď už viem co potrebujem tak si to vyriešim.Pre istotu ešte porovnám zapojenie podľa HR schémy.
Škoda že som nepoložil otázku o deň skôr,dnes mi poslali z AVelmaku balík.
Tak doobjednám a pošlú budúci týždeň
