Stáhl jsem náboj z hřídele,vyměnil jsem oboje ložiska a gufera. Toto proběhlo bez problému. Otázka zní : Jak postupovat při naražení náboje na hřídel když ten buben defakto není pevně zajištěný.Pokud budu náboj přitahovat na šrouby,tak budu tlačit buben dovnitř! Nevím jak to dělají v servisu. Prosím o radu!
Založen: Jan 12, 2011 Příspěvky: 242 Bydliště: Frýdek-Místek
Zaslal: so únor 11 2012, 10:04 Předmět:
Mám to nafocené ale soubor je udajně velký takže nejde přidat.Problém je v tom že nevím jak ho zmenšít. Popíšu to podrobněji.Po stažení řemenice je přístup k náboji s ložiskamy.Po odšroubování 4 matic se dá domeček stáhnout z hřídele bubnu. Tím pádem je buben volný a hřídel přesahuje ven z nádrže.Demontáž byla jednoduchá.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3764 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: ne únor 12 2012, 13:24 Předmět:
nasaď domček na hriadeľ tak aby si ho vystredil a podlož nejakú podložku cez ktorú vsunieš dlhú šrubu,ktorá má na sebe natočenú maticu. šrubu zatočíš do hriadeľa a vytáčaním matice nasunieš domček na hriadeľ.
_________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
