Zaslal: st listopad 08 2006, 17:50 Předmět: Zdroj 1,2-30V
Zdravim,
našel jsem si na tomto webu schema zdroje http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=37&mode=&order=0&thold=0
a chtěl bych se zeptat, jestli jste ho už někdo stavěl, případně jak jste s ním spokojeni. A potreboval bych vedet, jak velkym chladičem mam asi chladit ty tranzistory mam doma nějaký o rozměrech cca 2*15*8 cm? Děkuji za odpověd.
Pokud to chceš používat jako laboratorní zdroj, tak bych to nestavěl, nemá to totiž nastavitelnou proudovou ochranu. Schéma dobrýho lab. zdroje bylo v Praktické elektronice číslo 5 v roce 2000.
Vzhledem k tomu, že elektronice zatim moc nerozumim, tak jsem se rozhodl ze ho zkusim postavit... a potreboval bych teda vedet jak velky tam ma byt ten chladic ? A jestli muzu dat hned za stabilizator zenerky 5v1 a 12v abych mel k dispozici pevne napeti (sice ne s velkym proudem ale to mi nevadi)?
Založen: Sep 06, 2004 Příspěvky: 122 Bydliště: Střední Čechy
Zaslal: so listopad 11 2006, 10:07 Předmět:
Pokud jde o pevná napětí, řešil bych to integráčema. V GME jsou ceny -78L05(0,1A) -3,-Kč, 7805 (1A)-7,50 Kč;78L12 (0,1A) - 4,-Kč a 7812 (1A)
za 8,-Kč. To Zenerka a rezistor pro 100mA stojí téměř stejně, u 1A to je ve prospěch integráčů a napětí je mnohem stabilnější.
ten zdroj v SaK5/2000 vyzerá fak parádne asi si ho postavím...
ten v electus 2001 je taký priemerný,keďže nieje simetrický tak ja osobne by som ho nestaval lebo by som ho ani nevyužil...
V nejméně příznivé situaci /výst. napětí cca 1,2V/3A / bude ztracený výkon na stabilizátoru cca 30x3=90W , a to je na pořádný chladič!!!
Zenerky samozřejmě s příslušnými sériovými odpory jdou použít, proč ne.
Založen: Sep 13, 2005 Příspěvky: 867 Bydliště: Praha
Zaslal: út listopad 14 2006, 12:49 Předmět:
Pricemz tech 90W je spodni odhad nejvyssi ztraty - ta muze byt i vyssi, bude-li napeti pred stabilizatorem vyssi nez tech cca 31.2V.... K chladici lze ovsem pridat vetracek, tim se jeho nutna velikost zmensi. Ovsem i tak bude chladic celkem velky. Jeho konkretni velikost zavisi na dovolene teplote, na kterou se smi chladic ohrat a na teplote okoli, z toho vyplyne jeho tepelny vyzarovaci odpor a podle nejake tabulky se pak urci velikost nejakeho konkretniho profilu pro jeho polohu a pripadny ofuk... Pritom je treba jeste dbat toho, aby teplota cipu aktivni soucastky neprekrocila svou horni mez - zvlaste tehdy, muzeme-li si dovolit vyssi teplotu chladice.
Nebo jednodussi postup vzit proste od oka dosti velky chladic a pokud se bude hrat moc, pridat vetracek. Osobne bych zkusil alespon 1.5dm^2 s vetrackem.
Zenerky s predradnymi odpory pouzit lze - otazka ovsem je proc, a zda-li by nebylo lepsi i jednodussi pouzit obycejne stabilizatory 7805, 7812...
Zaslal: st listopad 15 2006, 10:45 Předmět:
Mimochodem, obecně bych doporučil dát na výstup něco, čemu se říká minimální zátěž. To platí obecně u stabilizátorů i u klasických zdrojů. Jinak se zdroj může chovat nedefinovaně a budete pracně hledat příčinu (např. překmity při zapnutí). A potom stačí mít připojený VF zesilovač, co bere pár miliamper a FET je v háji...
Elegantní řešení je např. zdroj konstantního proudu cca 10mA zapojený do zkratu, ale to jsem snad ještě nikde neviděl... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st listopad 15 2006, 12:28 Předmět:
Já myslím, že obecně těch 10mA. U stabilizátorů se tuším doporučuje něco kolem 3mA, u výkonovějších aplikací raději víc... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
pozrel som si tu schemu,a zacal nakupovat suciastky,ale dostal som sa k problemu...tu je schema http://i80.photobucket.com/albums/j177/right13/zdroj.jpg .. vsimnite si ten vystupny odpor.preco je vystup cez neho,a preco ma taku blbu hodnotu 0,56ohm /5W mozem tam dat 0,47ohm na 5 W co to sposoby?ze priamo z tranzistora ide na vystup ten odpor.a este,ten zaporny pol pracuje tak isto ako kladny,reco ma potom prehodene vystupy? pranzistor pracuje s GRNG a nie z U-...a este taka drobnost,mozem na to pouzit dve rovnake trafa?mozem mmiesto toho tranzistora MJ 15003 pouzit KD 503 ??? ved to MJ stoji 130SK!
