Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 481 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: st únor 08 2012, 22:41 Předmět:
Děkuji vám Pane...Budu opatrný...Takže jsem prolítl servisák a ted je to ponapojeno jak má...Když ji zapnu,tak zašumí v reproduktorech a pípá to ve vteřinách,ale někde u zdroje...Tudíš zítra ještě omrknu zda tam není student,nebo něco..Protože to má min. snahu něco udělat,protože to jen pípe a jakoby strašně slaboulince klepá(jen tak pulzuje)třeba je v háji nějaké to trafo..Jde o to že ta tv není tak stará na to,aby odešlo něco,co chodí i 15 let a jede doposud..Chápete mě?!
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8822 Bydliště: Valachy
Zaslal: st únor 08 2012, 22:45 Předmět:
Lubanec napsal(a):
...Chápete mě?!
Nechápu - kde bereš odvahu se v tom šťourat, bez elementárních znalostí _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: st únor 08 2012, 23:05 Předmět:
Když mě to baví něco opravit a dokázat něco..Asi jako každý co tu je..Kdyby nebyl žádný opravář,tak jen pořád budem cpát výrobcům za nové Tv a že životnost nejůspornější LED Tv je 5 let,tak já tu mám starou thomson-ku 55cm a jede mi přes 15 LET!
Založen: Dec 09, 2010 Příspěvky: 345 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt únor 09 2012, 0:35 Předmět:
To pípa trafo v zdroji.To znamená že je najskôr niekde skrat a zdroj cykluje.To reaguje ochrana proti preťaženiu.Niekedy cykluje aj zdroj sám ak je v ňom chyba.To sa dé zistiť zapojením žiarovky na výstuo napájania pre VN.Tam býva okolo 160V.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3742 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt únor 09 2012, 8:50 Předmět:
To Lubanec,odpoj tlumivku za pulzním zdrojem 5552,na kondenzátor 2552 připoj žárovku (klasickou s vláknem!!!) 75W a zapni TV.Pokud se žárovka rozsvítí,je v KŘS někde zkrat,pokud bude zdroj nadále "pípat",musíš hledat dále na sekundární straně zdroje zkrat který tento zdroj přetěžuje.
Zaslal: čt únor 09 2012, 16:01 Předmět:
Já taky - ostatně jsem mu to i předpovídal.
Lubanec napsal(a):
... Proto prosím (v úvozovce)profíky,kteří si něco opravily a začínaj si tu tak říkat,at mě trošku těch rad a názvosloví taky daj at se cítím také jako profi...Já rád opravuji elektro...
... Ten trand je normálně studený..A ten 2KV Kond už nehoří(zůstal celý) jde o to,že to nenaběhne ani Vn trafo..
... Zatím měním součásti,které myslím že na to mají vliv..Říkám to upřímně..Z nikoho blbce dělat nechci..
... To se musím ještě teda hodně učit..Já se rád učím a pak rád rozdávám rozum těm,co to opravdu potřebují..
... Když mě to baví něco opravit a dokázat něco..Asi jako každý co tu je..Kdyby nebyl žádný opravář,tak jen pořád budem cpát výrobcům za nové Tv....
Kluk se "snaží", ale jde do všeho po hlavě. A nic si nepřečte, nenastuduje - "žárovková metoda" je tu snad po sté, ... _________________ Honza - kokúň
Zaslal: čt únor 09 2012, 16:58 Předmět:
Zdravím vás kolegové..To proměření jsem ted pochopil..Neskoušel jsem to,ale pochopil..Ale udělal jsem toto(vyletoval jsem to nové BU2527DX a naletoval jsem to původní BU2527AX a tv zdemagnetizovala a a po zapnutí ovladačem NEPÍPALA..To nechápu..Ale dioda svíti a jakoby mi nablikala chybu 12
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1258 Bydliště: Michalovce
Zaslal: čt únor 09 2012, 19:37 Předmět:
ak ti tam ide tich 139v tak to napetie ti podla mna sedi a chyba bude niekde v oblasti toho tranzistora riadku nemožeš len tak meniť tranzistor a nepremerať sučiastky v jeho okoli skontroloval by som sučiastky okolo toho tranzistora šak rad si tu dostal dosť len ti žiadnu nerešpektuješ.Kolko si toho lubanec opravyl priznaj sa? tu žiarovku treba lubanec pripojiť tak jak pišeš ale tlmivku aspon jednou nožičkou odpojiť pripadne tu tlmivku uplne vybrať ak chceš skušať žiarovkovu metodu
Zaslal: čt únor 09 2012, 19:53 Předmět:
No nikomu tu nechci lhát a nelžu a netahám za nos...Tv jsem opravil už tak 6 ks ale přiznávám..byli to lehčí věci a co se týče jiné elektroniky,tak tu opravuji již dlouho...Ale občasně..Pokud mi něco přijde do ruk..Několik věcí je opraveno a několik je fuč a samozřejmě KO..A tak napětí jde?Děkuji.Divné je,že při tom novým trandu ale náhražka s diodou(psali že to neva) tak to začne pípat ale dioda svítí..Ale jak sem vrátil zpět ten origo trand bez diody (BU2527AX) tak to při zasunutí do sítě zdemagnetizuje a naběhnou ty volty ale ubec nedostane podle mě proud VN-ko...Ptž by při nabíhání obrazu jemně šuměla
Zaslal: čt únor 09 2012, 20:21 Předmět:
nahrada tohoto tranzistora je BU2527AF.Aten tvoj stary tranzistor by si orientačne vedel zmerať či nie multimetrom s ktorym ti to ide? Ak sa nemylim tak ten druhy tranzistor ktory ti tu poradili by mal mať tieš take parametre ako tvoj len ma diodu vsebe a ked sa nahradza trandzistor bez diody tranzistorom z diodou mal by sa dioda z šasi vybrať nevydel som ešte schemu k tej telke.
