LCD monitor Hyundai N220W, po dvou vteřinách vypne
Pavel1953
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 15:06    Předmět: LCD monitor Hyundai N220W, po dvou vteřinách vypne Citovat
Zdravím pánové,
mám tenhle monitor a cca po dvou vteřinách vypne. Kondy měněny, studentí vyhnáni, stále nic. Nemáte někdo schema nebo celý zdroj? Má označení 220-000-170DTLBMH. ASWO už nemá.
Díky za přečtení.
Pavel
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 16:13    Předmět: Citovat
Měřils tranzistory, co spínají VN trafa pro podsvětlení?Některý může mít skrat.
PříspěvekZaslal: pá únor 03 2012, 17:16    Předmět: Citovat
Alebo moze byt aj trafo prerusene. Ale to treba merat, nielen naslepo menit...
Pavel1953
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 14:35    Předmět: Citovat
Díky za reakce,
tranzistory jsou dobré, transformátory by měly být také OK, protože jsou dva a je nepravděpodobné, že ba odešly oba. Pokud by byl načatý jeden, bude to snad viděl na displeji. Spíš tam bude utajený student, stane se, že monitor hraje i pár minut. S měřením je to trochu horší, nedá se k ničemu pořádně dostat.
Mějte se fajn a díky.
Pavel
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 17:17    Předmět: Citovat
neviem aké sú tam trafa,ale u Benq som mal párkrát studeňáky priamo na pinoch trafa kde je namotaný drôt z vinutia.
Pozdravuje Vás Martin
Pavel1953
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 19:24    Předmět: Citovat
Tam jsem se nedíval, zítra prověřím. Díky za dobrý typ.
Pavel
PříspěvekZaslal: st únor 08 2012, 19:40    Předmět: Citovat
Pavel1953 napsal(a):
Nevidel. Ked v beznom 17" LCD, odpojis 2 trubice (zo 4), tak rozdiel si vsimnes len pri priamom porovnani. Zatial mi na trafa stacil vzdy ohmmeter - preruseny sekundar.
A otazka je, co sa vlastne vypina? Len podsvietenie alebo cely monitor?
Pavel1953
PříspěvekZaslal: út únor 14 2012, 8:52    Předmět: Citovat
Chvíli zbyl čas a tak jsem pokračoval. Je tam TL494 a napájecí napětí na něm drží jen chvilku. Chtělo by to noty.
P.
