Zaslal: po listopad 06 2006, 9:25 Předmět: Blaupunkt - Casablanca
Zdravím toto autorádio mi hraje,ale na displeji se nic nezobrazuje.Podsvícený je,všechny napájecí napětí jsem prověřil.Nemá někdo zkušenosti s tímto typem. Je možné,že by z ničeho nic odešel display či budič?Snad je karta vpořádku.dík
bezna zavada ..vadny flex k displeju _________________ Codec
mkservis@mkservis.sk
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19541 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st listopad 08 2006, 15:11 Předmět:
Jestli chceš programovat ohebný plošný spoj (nebo plochý kabel, říkej si tomu, jak chceš), pak to s nějakým programovacím jazykem možná něco málo společného mít bude.
Ale fakt je to ten kabel k displeji.
