Jak to je složitý?
rimi
Založen: Jun 26, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 14:06    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Nodvážet domů dost krámů , na kterých se budeš nějaký ten pátek učit .
Vetsina z tech TV, co jdou jeste opravovat, bude na separaku funkcnich. FRee-COOL-INi je vyhazuji jen kvuli levnych LCD & spol...
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 17:51    Předmět: Citovat
PC01 napsal(a):
ahoj všem, chtěl bych se zeptat: jak složitý to je, kdybych se chtěl naučit spravovat televizory, zesilovače a podobné spotřebiče?
Je to hodně složitý. Idea
Nevím o tobě vůbec nic, ale pokud se chceš živit jako televizní opravář, tak je celkem nutné mít aspoň elektro průmyslovku...
Dnešní LCD/plasmy jsou dost složitá zařízení... Ne jako tahle, která furt slouží u nás doma a je výborně opravitelná: http://radim.gzk.cz/tvp/obrazky/C430_1.jpg
(Např. jednou se měnil výkonový tranzistor u VN trafa.)
Na druhou stranu u dnešních LCD TV se zase objevilo cosi jako modulová technologie (tzn. více plošňáků), že?
Vycházeje z toho, cos napsal, se zdá, že by ses raději mohl stát opravářem ledniček, vysavačů, žehliček a ostatních podobných spotřebičů, které víceméně neobsahují žádné složité elektronické obvody.
Vyjádřil by se zde prosím nějaký TV opravář, jak přišel ke svému řemeslu? Najde se tu snad nějaký bez průmyslovky a bez elektro VŠ?? Shocked
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 20:25    Předmět: Citovat
To je hrozně jednoduché.
Učební obor mechanik elektronických zařízení se zaměřením na rádio - TV, 3r. v Kutné Hoře, potom každoroční školení a zkoušky nových typů TV, školení u výrobce OTF v Nižnej a 45 let stálého vzdělávání a zkoušení nebo různých školení.
Potom musíš umět vyměnit třeba TDA1202 "HERCULES", který má 128 SMD nožiček. (Samozřejmě potom co zjistíš, že to je potřeba)
To je jen část toho co musíš absovovat a umět. Další možnost je pokus - omyl, ale o tom nic nevím.
P.S. A po tom všem se na to vykašleš, protože TV je spotřební zboží a je jednodušší si koupit novou, než opravovat starou.
P.P.S. Tím vznikne prostor pro takové PC01, ale to je jiná kapitola. Wink
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 21:51    Předmět: Citovat
Díky.
TomasX napsal(a):
Možná se dá trochu živit záručními opravami? Ale je možný, že většina LCD apod. TV se pokazí měsíc po skončení záruční lhůty.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 22:29    Předmět: Citovat
Ja som sa vela veci naučil ohladne oprav l hlavne vdaka tomuto webu a ludom ktory su ochotny poradiť ale mam aj naštudovanu nejaku literaturu tak letmo. Wink
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 7:37    Předmět: Citovat
Spravidla pri tom meraní ide aj o život!!!
A niekedy vzniknú "len" materiálne škody.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 07 2012, 12:58    Předmět: Citovat
Znal jsem vyučeného krejčího, který se v 36 letech začal zajímat o vysílání.
Do dvou let si už uměl postavit přijimač a vysílač na 80m pásmo (CW).
Pak si postavil i řadu měřáků, vrhnul se na 144 MHz a opatřil si tovární vybavení. Přitom se naučil perfektně morse a složil zkoušky B třídy.
Když už to všechno uměl a zažil závody na krátkých vlnách, tak ho to najednou pár let po čtyřicítce přestalo bavit a dal se na Hi-Fi. Škoda ho Sad
Ale je důkazem že to jde i starším. Idea
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2012, 10:32    Předmět: Citovat
PC 01:Celý život jsem pracoval v elektronice /skřínové počítače,
televizory,radia/.Když se začaly objevovat barevné televizory, jsem
všem co jsem opravoval televize ohlásil konec.Nemohu mít sklady náhradních dílů pro všemožné TV.Opravovaný TV se musí uložit.
Kdyby sis chtěl prostudovat Televizní techniku od Víta někde
na ni sedá prach.
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2012, 10:42    Předmět: Citovat
Já si myslím , že než ho nastuduje a uvede do praxe , nebude mít podle něj co opravovat .
