Zaslal: ne únor 05 2012, 17:50 Předmět: Pračka Zerowat 633, kde má vypouštěcí ventil?
Prosím,chci se zeptat jestli má pračka někde vypouštěcí ventil.Některé pračky to mívají dole na vyndání odpadu.A čím se dá vyčistit usazenina jak se vytáhne nádobka na prášek,tak ten prostor.Děkuji
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne únor 05 2012, 19:56 Předmět:
Eva napsal(a):
Jak a čím vyčistit neporadím, ale nejspíš mechanicky a potom propláchnout. Nicméně poradím ti jinou věc: nepožívej násypku a nebude ji nutno čistit. Už několik let používáme z tohoto důvodu pouze kouli co se dává přímo mezi prádlo. Lze jí použít jak na gel, tak i na prášek. Pozor při výběru koule - ty co jsou součástí některých levných prášku jsou dost tvrdé a tím i hlučné (mlátí se v bubnu). Takle byla u nějakého Arielu, je krásně měkká a pračka o ní ani neví. Používáme jí dodnes a má za sebou xx praní.. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Zaslal: ne únor 05 2012, 21:40 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
..i v dnešní době používám předpírku .
Já sám nepoužívám ani předpírku, ani jakékoliv jiné praní. Tomuhle vůbec nerozumím a ani nepotřebuju. Jsem totiž ženatej a ne vdanej.. Takže ani nechápu jakou to má souvislost s dotazem.. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5223 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: po únor 06 2012, 9:30 Předmět:
Pre tych co pouzivaju "pracie" gule...
Perly z reklam na prací koule
Tvrzení: 1000 použití = 3 roky neplatíte za prací prášek!
Komentář: Pokud nebudete prací prostředek používat vůbec, ušetříte ještě více a s pouhou vodou vyperete stejně jako s drahou prací koulí.
Tvrzení: Chrání lidskou pokožku proti ekzémům.
Komentář: Možná má koule nějaké magické účinky, kterými zabraňuje vzniku ekzémů. Doporučujeme nosit ji neustále na krku a hlavně pevně věřit v zázrak.
Tvrzení: Je přenosná a můžete ji používat všude.
Komentář: Zatímco běžný prací prostředek se zřejmě přenášet nedá.
Tvrzení: Jednou do měsíce vystavte kuličku na jednu hodinu na přímé slunce, aby se obnovil účinek složení Ecogenie Ball.
Komentář: Když nesvítí slunce, tak prý stačí kouli třikrát obejít a pronášet při tom tajné zaklínadlo.
Tvrzení: Bez použití chemických přípravků (Ecoballs).
Komentář: A čím tedy jsou na výrobku deklarované složky – uhličitan vápenatý, uhličitan sodný, sodná sůl sulfonovaných alfa olefinů, Laureth-9, epoxidová pryskyřice, polyamidová pryskyřice, citrát sodný, vodní sklo, celulóza, hydroxid-oxid železitý, oxid železitý?
Tvrzení: Hyperalergenní, vhodné pro citlivou a ekzematickou pokožku (i pro děti).
Komentář: Předpony hypo a hyper jsou si velmi podobné, mají nicméně opačný význam. Netušíme, proč by prací koule s obsahem výše uvedených látek měla být méně alergenní než jakýkoliv jiný konvenční prostředek.
Tvrzení: Prádlo se nešpiní tak, jako při použití pouze pracího prostředku, tím šetříte energii, vodu i prací prostředky.
Komentář: Dosud jsme se domnívali, že se prádlo při použití pracího prostředku čistí, ale ono se špiní – tedy jen do té doby, než k pracímu prostředku přidáte Blue magic ball.
Tvrzení: Přibližně jeden gram stříbrných iontů stačí pro asepsi 100 tun vody.
Komentář: Už jen představa, co takto „ošetřená“ voda napáchá po vypuštění do přírody, je dostatečným důvodem zdaleka se prostředku slibujícímu účinek podobný chemické zbrani vyhnout.
ZDROJ: DTEST.cz
ED: hodil by som sem cely test ale je nad 300 kb
v pripade zaujmu upnem na nejaky server
Zaslal: po únor 06 2012, 10:11 Předmět:
Pánové, asi jsme si dost nerozuměli.. Neměl jsem na mysli nějakou tuhle ulhanou ekosračku, viz debata a příloha, ale běžný dávkovač ve tvaru koule co se dává přímo do bubnu mezi prádlo. Takový, co bývá součástí některých pracích prášků a gelů a do kterého se dává podle množství prádla prací prostředek zrovna tak, jako do té násypky. A tím že se to takto vloží přímo mezi prádlo, vypláchne se to celé a beze zbytků. A není třeba se věčně zlobit z nějakou ne zcela vypláchnutou a postupně zalepenou násypkou..
Naposledy upravil Killroy dne po únor 06 2012, 10:34, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po únor 06 2012, 10:37 Předmět:
OK, tedy odměrku na gel. To je asi ten správný název. Nicméně tím se dá obejít nutnost používání násypky a poté jejího čištění.
Omlouvám se za chybu, už jsem napsal že praní nerozumím..
Zaslal: po únor 06 2012, 11:23 Předmět:
No jasne ale avivaz tam beztak musis naliat a ta mi pride ze kolkokrat zaserie nasypku viac nez prasok/gel na pranie...ten mazlavy sajrajt musim rajbat starou zubnou kefkou-odmocit to nejde a nech tam nalejem akykolvek ekrazit tak to nerozpusti... ale to uz je mimo tema.
