Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31874 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so únor 04 2012, 19:24 Předmět:
Ano, ona byla funkční = trafo transformuje, bohužel na výstupu dává jen střídavinu... Jako osvětlovací zdroj pro žárovky určitě stačila, pokud jí předchozí majitel občas šlusnul výstupní krokodýlky, nedivím se že ty diody odletěly do věčných lovišť. Zapojení u většiny nabíječek NB je pouze s dvojicí diod = sekundár je dvojitý symetrický. Pokud neseženeš diody jinde, nějaký z řady KY70x (10A) nebo KY71x (20A) bych taky našel a dvojici bych klidně mohl za poštovný postrádat... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 04, 2012 Příspěvky: 43 Bydliště: Praha
Zaslal: so únor 04 2012, 19:29 Předmět:
Díky za odkaz - nedařilo se mi předtím vyhledávačem nic k NB 41 najít, prot jsem založil nové téma.
Moc díky za rady a nabídky. Poptám se ve svém okolí hned v pondělí a případně se ozvu. Ještě jednou moc a moc díky!!!
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 420 Bydliště: Karviná
Zaslal: so únor 04 2012, 19:50 Předmět:
Fungovat bude jen polovina můstku, zbytek se bude flákat.
To mě bylo také jasné, ale nezapomeň, že majitel je pouze kutil. Takže nejlíp výměna kus za kus
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5020 Bydliště: Brno
Zaslal: so únor 04 2012, 19:57 Předmět:
Kdybys napsal, odkud jsi, třeba by ti někdo nablízku mohl diody věnovat. Mám jich doma plný šuplík.
Pro zajímavost -dostala se mi do ruky nabíječka NB13A stejného výrobce, což byl starší model ještě se selénovými usměrňovači. Schéma jsem si obkreslil a je tam vtipně řešené přepínání (já bych na to asi nepřišel) mezi 6V a 12V. Jsou tam ale použity 4 diody, zatímco v NB41 jsou údajně jen dvě.
Nesedí mi naměřené hodnoty odporů 27 Ohmů. To není možné. Ani na to nevypadají podle obnaženého vinutí.
Taky mi není jasné, kdyby byly diody šluslé, jak by mohl být výstup schopen dávat střídavé napětí. Přece by se muselo zkratovat trafo.
Kdybys na rajče dodal několik fotek nabíječky z více stran, dalo by se schéma obkreslit.
EDIT: Odpory skutečně jsou 27 Ohmů - podle fotky. Nechápu.
27 Ohmu mi skutečně ukázal měřák. Jsou tam dvě ty KY710. A kdyby byl tedy v mém okolí nějaký dobrák, který by měl diody, tak jsem z hlavního městečka Prahy
Zaslal: so únor 04 2012, 20:42 Předmět:
Diody nemůžeš měřit ohmmetrem - jejich funkčnost zjistíš třeba připojením přes LEDku a omezovací odpor na vinutí zvonkového trafa nebo jiného zdroje malého střídavého napětí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so únor 04 2012, 21:30 Předmět:
No, já bych už toho radši nechal a dal to opravit někomu, kdo umí s tím měřákem zacházet kapánek líp... jo, s velikou pravděpodobností to budou prošvihnuté = zkratované diody, ale na Tvém místě bych nepátral po tom co je tam dál jak zapojeno. Vyměnil bych diody za stejné nebo aspoň nějaké podobné a modlil bych se aby to pomohlo. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
