Dobrý den,
zakoupil jsem nabíječku na autobaterie 6/12 V NB41 Kovoplast. VYměnil jsem tam pojistku 6,3 A, která ostatně byla od předchozího majitele "opravená" jedním průběžným drátkem, ale to je teď nepodstatné.
Dal jsem tam správný typ pojistky uvedený na nabíječi. Když ji ale spustím (připojím na baterii), tak se docela dost hřeje kolem zmíněné pojistky. Červená diodka signalizující průchod proudu svítí, ale po chvilce zhasně. Pojistka neprakne, avšak se nějak "vytaví", že pak nevede proud (netuším, jak je to možné).
Můžete mi prosím poradit?
Zde foto
http://aloissvinuty.rajce.idnes.cz/_#Snimek.jpg
Založen: Feb 04, 2012 Příspěvky: 43 Bydliště: Praha
Zaslal: so únor 04 2012, 16:30 Předmět:
Děkuji za reakci. Vytavené místo tam žádné nemám. mám strach to nechat zapnuté dlouho, ale vždy přestane ta trubičková vést proud, ač má vlákno celé (po té viditelné části). Zkusím vyčistit poudro na pojistku pomocí IPA.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď", viz pravidla... Děkuji, Killroy
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32009 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so únor 04 2012, 17:53 Předmět:
Chtělo by to hlavně přestat věštit z pohledu do vnitřností zabitýho živočicha a začít něco reálně měřit - třeba odpor vinutí trafa za studena a po ohřátí, odpor všech vodičů, kontrola vodivosti všech pájených spojů, stavu diod a všech mechanických kontaktů atd. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so únor 04 2012, 18:00 Předmět:
Očistil jsem pojitkovku, jak jste mi doporučil. A chtěl jsem to ještě zkusit. Ale..
Kdy jsem nejdříve připojil kroko na + a pak jsem chtěl na -, tak to na připojení jiskří. (jen pro info, až pak bych to připojoval na 220V). Zkusím to zapojit, mám posledních pár nových pojistek Omouvám se možná za divné otázky a postřehy, ale jsem elektro amatér, jen kutil.
Zaslal: so únor 04 2012, 18:12 Předmět:
Hm, tak to vypadá na minimálně jednu diodu v zadeli. Při napojování vypnuté nabíječky alespoň podobného typu jako je ta NB Kovoplast by nic jiskřit nemělo. Než začneš něco nabourávat vem žárovku 24V nebo dvě 12V o stejné wattáži v sérii a zapoj je do série s baterií a vypnutou nabíječkou. Pokud se žárovka(y) rozsvítí, je v zadeli usměrňovač a musíš sehnat diody na nový. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so únor 04 2012, 18:43 Předmět:
Tak je to podle testu, statně za něj moc díky!!!
Bohužel svítí obě zárovky a pěkně ((
Co teď? Předpokládám, že to tedy jsou diody, ale asi bude hodně ale hodně obtížné je sehnat, co? ((
Založen: Jun 18, 2009 Příspěvky: 420 Bydliště: Karviná
Zaslal: so únor 04 2012, 18:51 Předmět:
Zkus se v okolí poptat po nějakém elektrotechnikovi. Bastlíři většinou mají staré zásoby, nebo vědí čím co nahradí. Kdybys věděl na 100 péro co způsobilo průraz diod a věděl co dál, mohu ti diody i pojistkové pouzdro (pokud je vevnitř šrot) poslat za poštovné.
Zaslal: so únor 04 2012, 18:58 Předmět:
To Lukar:
Moc děkuji za nabídku, zkusím se poptat a když nepochodím, využil bych nabídky!
Nevím, co to způsobilo. Koupil jsem ji na inzerát jako funkční, ale ouha.. byl to podfuk... i to se stane:-(
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8Další
Strana 1 z 8
