diodovy panel
no_name
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2004, 12:17    Předmět: diodovy panel Citovat
Ahoj, jsem naprosty amater, takze butde prosim tolerantni.
Chci se zeptat na kolik by vysla nasleujici vec (tusim ze je to realizovatelne). Mel bych zajem o diodovy panel (velikost je asi zavisla od ceny ze?), ktery by zobrazoval predprogramovane texty. Bud pohybujici se nebo staticke. Mam predstavu, ze by se to ovladalo par tlacitky. Jednim by se to mohlo vypinat /zapinat, druhym by se mohly menit zobrazovane texty. Kdyby to slo ty texty menit napr. pripojenim na PC, bylo by to super. Na kolik by takova kravinka asi vysla?
Diky moc
no_name
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2004, 12:39    Předmět: jeste dotaz Citovat
jeste bych se chtel zeptat, jestli se daji udelat takoveto
http://www.totalrobots.com/programmable.htm
blbinky treba za polovicni cenu...
prezident
Založen: Nov 28, 2003
PříspěvekZaslal: st říjen 20 2004, 10:21    Předmět: Citovat
cena techto panelu je zavisla
1. požadovaný počet barev 1 barva,3 nebo RGB.
2. použitá technologie běžné LED nebo SMD LED
3. velikost panelu (počed bodů na výšku znaku,počet znaků na řádek ,počet řádků)
4. rozestup mezi body (nastavení čitelnosti z určité vzdálenosti)
anonym
PříspěvekZaslal: st říjen 20 2004, 14:15    Předmět: Citovat
OK Smile predem chci podekovat za odpoved.
Parametry:
1 barva
bezne LED
10 znaku na radek
2 radky
vzdalenost cca 5-10m
pocet diod na znak bych videl asi 8x5
mezera mezi znaky 2
mezera radku shora i zdola 1
to pri dvou radcich odpovida cca 700 diod (trochu hodne ne??) asi by se to melo optimalizovat
nakolik by to vyslo vcetne programovatelneho interfacu???
prezident
PříspěvekZaslal: čt říjen 21 2004, 9:02    Předmět: Citovat
pro font se používá 5x7 bodů na znak. Pokud se rozestupy mezi znaky neosadi neni možné zobrazit grafiku. pokud se osadi i mezery je při vašich parametrech zapotřebí 960 LED. Pokud se použijí červené (nejlevnější 1,2kč/ks) není to nejdražší položka. interface - pokud tímto myslíte paměť na texty poslané z PC, tak je potřeba si rozmyslet jak má být velká (kolik se do ní vejde stránek textu, jestli bude text stabilní nebo ne - rolování z leva / z prava, opona atd). Dále - jestli po vypnutí má být pamť smazána atd. Zvlášť nákladná je u těchto zapojení DPS (plošňák pro LED) která je značných rozměrů a vývoj jen pro jeden kus. Znáte to nejlevnější je sériová výroba.
PříspěvekZaslal: po říjen 25 2004, 21:05    Předmět: vyrabeji se hotove Citovat
Najdes je na http://www.autocontcontrol.cz/citect/default.asp, oddil velkoplosne displeje, nebo http://www.contra-brno.cz/herstell.html, zastupujici v displejich LED firmu wibond (http://www.wibond.de). Naslo by se i par dalsich, ale ceny se pohybuji v desitkach tisic.
Stoji za uvahu, zda se zabyvat zpusobem buzeni LEDek, mechanickou konstrukci, plosnaky a nakonec stavbou. Nebude to samo domo nakonec drazsi?
PříspěvekZaslal: so květen 07 2005, 18:00    Předmět: LED panel Citovat
Pánové, nechci kecat, ale mám dojem, že o podobném problému i o jeho řešení se psalo v nevímkterém čísle časopisu Rádio+KTE (dřív KTE Elektronic), zkuste se na to kouknout, určitě jsou na nějakém webu a určitě lze i objednat CD!!
