Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4213 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá únor 03 2012, 21:09 Předmět:
devilpokec napsal(a):
.Potřebuji poradit čím to může býti.Předem děkuji
Bude tam zřejmě něco rozbitého. Není zač.. = odpovídám stejným způsobem, jako ty otvíráš téma o nečem, čemu vůbec nerozumíš. Od toho tu opravdu nejsme, viz kokun..
Název vlákna upraven dle pravidel. Killroy _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Ano četl jsem je.Jen mě zarazilo právě to že když jsem ji dostal tak při 1. zapnutí se obraz rozkmital a zmizel a po druhém zapnutí to samé + u Vn trafa mi vyhořel keramický odrušovací kondenzátor,kterej se pak vyměnil a teď už nenaběhne vůbec a jen bliká ta led dioda
To nebude odrušovací kondík...
Nechceš to dát opravit někomu, kdo tomu rozumí? Nebo alespoň umí vzít měřák do ruky a alespoň přibližně najít, kde by mohl být problém, když už Ty sám ses o to nepokusil?
Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 481 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: út únor 07 2012, 15:48 Předmět:
Zdravím vás kolegové..Mám tady tu tv doma a potřebuji vyměnit tranzistor BU2527AX(je po něm) a nemám přesně tento..3lo by ho nahradit tímto BU4508DX?Parametry jsou skorem shodné..Nechci jí ublížit
Zaslal: út únor 07 2012, 15:57 Předmět:
Lubanec napsal(a):
...Nechci jí ublížit
Jí neublížíš, spíše jemu.
Vyměníš a stejně ti odejde nanovo (i když dáš originál)
BU2527AX: NPN 1500/800V 12A 50W 0,1us
BU4508DX: NPN + Di 1500/800V 8A 45W 0,3us _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: út únor 07 2012, 16:36 Předmět:
Protože nejprve musíš najít (a odstranit) příčinu odchodu toho původního
Když to neuděláš, tak si těch origošů nakup třeba kýbl.
Lubanec napsal(a):
... Parametry jsou skorem shodné ...
A parametry od obou jsem ti snad napsal - rozdíly nevidíš? _________________ Honza - kokúň
Zaslal: út únor 07 2012, 17:28 Předmět:
Tudíš ty 4-ři ampéry to by chybělo?V tom jen vidím větší rozdíl..Jde o to,mohu ji tam dát,aniž by tv prdla?O to mi jde..Protože ta původní součástka origo odešla,že se málo chladila..Proto se tu ptám na záměnu..Díky
Zaslal: út únor 07 2012, 17:44 Předmět:
Lubanec napsal(a):
Prdlý jsi spíše ty - jsi úplně mimo.
Dej to opravit někomu, kdo tomu hoví - jinak to bude spíše adept pro SD
Pokud se na něčem skutečně chceš začít učit, tak na SD najdeš i jednodušší telky _________________ Honza - kokúň
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
