Zaslal: čt únor 02 2012, 10:55 Předmět: Číslicové zpracování signálů
Zdravím, mám dotaz ohledně zpracování analogových signálů na číslicový. Mám v tom poněkud zmatek. Budu vycházet z řetězce na obrázku. Vstupní filtr slouží k omezení frekvenčního pásma tzn. že pokud mám signál o f=10kHz a chci použít pouze pásmo od 30Hz do 3kHz tak se použije dolní propust, nebo se navzorkuje celý signál frekvencí 20KHz a filtrace se provede digitálně v DSP např filtrem Butterworth? Učitel mě taky vyrazil na otázce jak bych to udělal pokud chci dostat z DSP bloku řízení signál o šířce 8b a pásmu od těch 30Hz do 3kHz pokud je celková šířka pásma 10kHz. Mám v tom nějaké zmatky, případně pokud víte o nějakých dobrých materiálech podělte se o ně prosím, díky.
Možností je víc.
Ten filtr na vstupu by měl hlavně zabránit tomu, aby se ti na vstup nedostal signál s vyšší frekvencí, než je polovina vzorkovacího kmitočtu. Shannon - Kotelnikův teorém. Oversampling.
A pokud dokážeš udělat vstupní filtr s pottřebnou šířkou pásm a strmostí, nemusíš vůbec ten DSP použít. Prostě to jenom převedeš na data, ta přeneseš, a na druhé straně D/A převodem vrátíš do analogové domény.
Druhá možnost:
Nebo navzorkuješ celé příchozí spektrum (maximální kmitočet nesmí být vyšší než polovina vzorkovacího kmitočtu - zabezpečí filtr na vstupu), a dále zpracuješ už v digitální doméně pomocí toho DSP.
Jenže problém je údajně v tom, že vytvořit dokonale strmou dolní propust není reálné(aspoň podle pana profesora...). V tom případě bude využitelná ta varianta číslo 2. Pokud tomu správně rozumím...mám vzorkovací frekvenci 8kHz to znamená že vstupní filtr musí oříznout složky nad 4kHz a signál pak zpracuji v DSP.
Má pravdu, profesor. Vytvořit takový filtr nelze.
Takže pokud máš vzorkovací kmitočet 8kHz, tak vstupní kmitočet nesmí být vyšší než 4kHz. Dle toho vzorkovacího kmitočtu jde o PCM?
Ten vzorkovací kmitočet jsem jenom tak plácnul. Jen mi nejde do hlavy, když nelze udělat dokonale strmou dolní propust jak zajistím aby to nepřesáhlo tu f=4kHz? To navrhnu propust abych měl garanci že se ořízne radši už frekvence 3,5kHz než 5?
Takže k mé druhé otázce.
Jak bych to udělal pokud chci dostat z DSP bloku řízení signál o šířce 8b a pásmu od těch 30Hz do 3kHz pokud je celková šířka pásma 10kHz.
Takže minimální frekvence vzorkování je 20kHz na to použiju vstupní filtr, ořízne složky nad 20kHz a v DSP navrhnu digitální filtr na vyříznutí požadovaného pásma? Akorát nwm co má namysli tema 8b. na výstupu..
Doporučuji začít studovat. Chceš převést analog na digitál. Analog může nabývat nekonečně mnoho hodnot.
Digitál má jenom dvě. Jedničku a nulu. 8b znamená 256 rozlišovacích hladin, na které se dá ten analog převést. Jukni na to, jak vůbec funguje A/D převod.
http://cs.wikipedia.org/wiki/A/D_p%C5%99evodn%C3%ADk
Děkuji za odpověď, jenže jsem zmátl sám sebe, myslel jsem si, že nějakým způsobem těch 8bitů souvisí přímo s blokem dsp teď už je mi to jasné že se to týká převodu, až se stydím za položení takového dotazu.
Zaslal: čt únor 02 2012, 13:02 Předmět:
Hlavně dneska už nemáme dolní propusti složitě bastlený z OZ a kondíků/odporů, ale dá se koupit třeba jednoduchá dolní propust 8.řádu, kde ta strmost už je víc než solidní.
http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/1370 _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
