Založen: Feb 06, 2005 Příspěvky: 374 Bydliště: Praha
Zaslal: so listopad 11 2006, 16:32 Předmět: Tesla Sonet
Dobrý den ,dostal sem vrak nějakého kotoučového ,elektronkového magnetofonu,a chtěl bych zněj použít napájecí trafo ale nevim jak je zapojené,a proto bych potřeboval kdyby měl někdo schema,ale nevím přesně co to je zač,vypadá to podobně jako Sonet Duo,ale je to jiné nejspíš novější ...Dík
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19558 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so listopad 11 2006, 16:44 Předmět:
Podobný byl jen Sonet (ten byl starší) a novější Sonet B3, ten už měl dva tranzistory a místo magického oka na krytu páskové dráhy potenciometry pro záznamovou úroveň a mezi nimi přepínač stop.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so listopad 11 2006, 16:50 Předmět:
Ještě lepší, no: každé zařízení má někde vzadu či vespodu výrobní štítek, někdy i na něm bývá výrobní číslo. Opiš ho celý.
To, že tam jsou elektronky Philips, Valvo, Mullard, Unitra či Tesla, přece ještě nic neznamená.
Zaslal: so listopad 11 2006, 16:58 Předmět:
No to je právě problém,dostal sem to jako vrak,a bez deklů,takže tam neni žádnej štítek,no a nedalo by se to aspoň nějak vysledovat,myslím třeba podle odporu vinutí...
Založen: Sep 10,
Zaslal: so listopad 11 2006, 17:11 Předmět:
Pak už máš jen dvě možnosti: vyfotit nebo zkusit zakreslit kousek schématu zdroje. Ta první možnost je jednodušší.
Protože mimo Sonety u nás běhal ještě nějaký od soudruhů z NDR, tuším dva typy z MLR, nějaký ten Philips, Telefunken a hromádka polských Grundigů, o originálech nemluvě.
Zaslal: so listopad 11 2006, 17:35 Předmět:
No tak dekl měl jenom horní,a tam nic nebylo,no když bych to měl popsat obal je stejnej jako u Sonet Duo,ale širší,repro-Miniwat s pozlacenou mříškou..víc mě nenapadá jak to popsat...,a nedal by se teda zjistit primár ohmicky?
