STB na monitor z PC
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 11:23    Předmět: STB na monitor z PC Citovat
Zaumienil som si využiť stávajúci LCD monitor a odstrániť CRT, kt. som mal na koberci (do vitríny nevôjde kvôli hĺbke). Kúpil som toto: http://www.itsk.sk/eu3c-eu3c-dvb-t-vgacorder-mpeg2-sd-720x576-bodu-rf-antena-in-vga-out-av-out-usb-host_d115969.html . Box neposkytuje žiadne nastavenia obrazu, len PAL a NTSC. PAL znamená 800x600/50, našťastie môj monitor to zvláda a NTSC 640x480/60. Čiže nič pre CRT, to radšej klasický TV. Potom ešte nezaujímavé vylepšenie farby pokožky či úrovne čiernej. Inak obraz je pri pohľade z "TV vzdialenosti" vcelku slušný. Čo by som ešte rád doriešiť, je "poloha čiernej". Tedy pracovný bod farb. liniek. Obraz ako taký je síce solídny, ale napr. pán v saku je čierna machuľa. Trochu nadsádzam, aby bolo jasné, o čo mi ide. Rád by som "úroveň čiernej" nejak zdvihol. Monitor to neumožňuje; jas sa nastavuje intenzitou podsvietenia a kontrast tiež "úroveň čiernej" neposúva. Je možné to vyriešiť cez SM toho boxu? Viete niekto cestu doň? Alebo keby som RGB linky cez odpory pripichol k napájaniu? RGB majú js. väzbu, alebo je to v monitore oddelené kondenzátormi? Alebo ak máte iné tipy. Vopred dík za nápady.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 11:34    Předmět: Citovat
To je problém průběhu gama křivky pro odlišné použití zobrazovače, viz
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=19464
Duvsan
PříspěvekZaslal: so leden 28 2012, 13:47    Předmět: Citovat
To môže byť ono. Ale STB je určený k tomu, aby z LCD urobil TV. Čakal by som, že tá gamma bude vyriešená. Ale čo by som za tie prachy chcel, že. Napokon keď ani vertikálny kmitočet nedoriešili. Skúsme aspoň js. posunúť úroveň tej čiernej. Vieme to? Dík
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 9:38    Předmět: Citovat
Uber kontrast, pridaj jas.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2012, 10:57    Předmět: Citovat
Nevím co konkrétně dokáže ten tvůj stb a co lcd, dřív než začneš laborovat by to chtělo asi nějakým testovacím obrazcem celý řetězec prohlídnout. Nevím jestli ještě nějaká stanice vysílá monoskop s gradačními pruhy. Někdy je přenášený obraz zprasen už na vysílací straně a žádným nastavením kresbu ve stínech nevytáhneš, protože tam není.
Nastavením jasu měníš ss složku modulace jasu (vlastně ofset), nastavením kontrastu měníš promodulování jasu (zesílení), ty potřebuješ měnit průhyb křivky závislosti jasu na signálu a to je právě hodnota gamma. A navíc je u zobrazovače problém se schopností rozlišit takový rozsah jasů, jaký je prezentován u původního nosiče, aby nedocházelo ke komprimaci (obdoba dynamiky u audia).
Duvsan
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 22:38    Předmět: Citovat
Pokiaľ ide o nastavenie obrazu, tak ten box neposkytuje nič, len tie dva efekty, ako nastavenie farby pokožky a nejaké rozšírenie ČB zložky. Ale to mi nepomôže. Meniť gammu je trochu komplikované, to neriešim. Chcem len posunúť tú js. úroveň, ako si napísal. Monitor to nespraví, pretože jas sa nastavuje svitom trubíc. Vlastne vo výsledku ide v podstate o zmenu kontrastu. Kontrast robí obdobu toho, len nie zmenou podsvietenia, ale budením vlastného panela. Takže úroveň čiernej zostáva v jednej polohe. STV1 a STV2 sú celkom v pohode (vysielajú o niečo svetlejšie), ostatné programy sú temnejšie. Hrôza to nie je, niekomu by to stačilo. Takže zariadiť ten ofset a nič viac.
procesor
PříspěvekZaslal: po leden 30 2012, 23:11    Předmět: Citovat
Splietaš jas a kontrast krížom krážom.
V prvom rade daj kontrast na minimum. Svetlé časti obrazu stmavnú, tmavé zosvetlejú. Stredné sa nemenia.
Teraz, keď je obmedzený kontrast môžeš jasom pridať alebo ubrať konštantne každému odtieňu a nenastane obmedzovanie hore, alebo dole.
Duvsan
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 17:15    Předmět: Citovat
Dobrá rada pre CRT. Toto je LCD a je to, ako som popísal. Pre zopakovanie, jas sa šteluje intenzitou podsvietenia. Čosi ako zas lampy v premietačke. Kontrast sa mení rozkmitom signálov, tedy budením panelu, klasika. Čierna drží svoju polohu. A to je ten problém.
procesor
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 18:32    Předmět: Citovat
Ako myslíš.. Wink
Crifodo
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 18:49    Předmět: Citovat
Já tady hlavně nevidím typ toho LCD zobrazovače a jeho vlastnosti. Podle logiky věc bych se zaměřil na manipulaci s ním, u TV signálu bych předpokládal dodržovaní studiových signálů podle dané normy. Obnovování úrovně černé bývalo vždycky záležitostí televizorů.
Standardně bývá řizení strmosti v menu lcd televizorů v předvolbách jako "kino", "dynamické", "rozšířené" atd.
Duvsan
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 19:53    Předmět: Citovat
BENQ 705, model Q7T4
Crifodo
PříspěvekZaslal: út leden 31 2012, 20:21    Předmět: Citovat
No a co je tedy v možnostech nastavení v OSD menu?? Proč to z tebe leze jak u výslechu? jestli tam není žádné předdefinované nastavení nebo uživatelské nastavení a monitor je primárně pro PC účely s gamma 0.5, tak s tím moc nenaděláš. Pro TV potřebuješ gamma okolo 2.2.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st únor 01 2012, 20:35    Předmět: Citovat
O jeho možnostiach som už písal dva krát. K tomu ešte RGB rozsahy. Gammu neumožňuje.
Ako sa dá dostať do SM? Možno sa niečo nájde tam.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 20:15    Předmět: Citovat
Skúsil som k RGB linkám pripojiť js. napätie, neuspel som. Vstupy sú evidentne oddelené kondenzátormi. Napadlo mi použiť riadkovú frekvenciu, limitáciou urobiť pravouhlé impulzy a vo vhodnom pomere to pridať k RGB. Ale s tým sa teraz hrať nebudem.
Druhá možnosť; viete niekto niečo o tomto: http://hdcable.sk/index.php?page=info&item=1095 ? Len neviem, čo potom urobím s týmto súčasným.
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 20:20    Předmět: Citovat
A nechces sa na to obrazek_cenzura a kupit si televizor? Rolling Eyes
