2)jak se přenáší laserový světlo optickým kabelem?
(a) do každýho vlákna zvlášť,
(b) do určitýho počtu vláken celýho zvazku zvlášť, nebo
(c) do celýho svazku?
3)jaká vlnová dýlka se na tenhle přenos používá?
Tak zapojte svoje mozkový závity a čiňte se do klávesnice!
MetalGod pochopitelně děkuje _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
laser není třeba polarizovat, protože už polarizovaný je, což vyplývá z principu. Přesněji stupeň koherentnosti vystupujícího proudu fotonů závisí na kvalitě laseru, u polovodičových laserů je horší než u plynových laserů a i mezi polovodiči jsou rozdíly, mj. citelně ohodnocené cenou.
Techniku optických přenosových tras neznám, ale je to doufám někde na webu popsáno. Co se týče vlnových délek,pužívají se takové, na jakých má vlákno nízké ztráty, tzn. 700-1600 nm, od červeného světla po infra. (Křemenná vlákna mají vrchol útlumu někde okolo 1500 nm). Myslím, že se v praxi používá i navázání více pásem do jednoho vlákna oddělených interferečním filtrem. Je to už široký a specializovaný obor...
Zaslal: ne říjen 22 2006, 22:14 Předmět:
No, jen mě napadlo, že by se do jednoho vlákna pustily 3 laserový světla: červený, zelený a modrý, každý vertikálně a horizontálně polarizovaný.
Tím by teoreticky šlo přenášet až šestinásobek dat.
Možná to je blbost, možná to je utopie, jen mě to v noci napadlo a tudíž jsem se chtěl zeptat zkušenějších v tomhle oboru, jestli by to šlo. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Blbost to není (až na tu modrou), jen tě už dávno předběhli
Odlišnou rovinu polarizace nemá smysl používat, když se používá kmitočtová filtrace spektra (navíc pásma se pomocí kvalitních filtrů dají použít tak úzká, že do "červené" se jich vejde třeba 50). Je to technika už tak zvládnutá a používá tak špičkové technologie, že my ji tu asi nezdokonalíme
Zaslal: ne říjen 22 2006, 22:38 Předmět:
Asi jsem špatně informovanej.
A co ta modrá?
Přece se s úspěchem používá v diskových mechanikách BluRay?
Hmmm, zkusím přemejšlet o něčem jiným...
...asi o otázce, že co bylo dřív- slepice, nebo vejce?
To bude dlouhá noc... _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Spíš málo než blbě taky se necítím odborníkem. Jen jsou prostě některé oblasti, kde by se zkrátka blbě bastlilo. Výrobu paměťových čipů bych tu taky radši nevymýšlel
Modrý laser by měl v optických spojích hovadský útlum a ono tam o útlum a tím o ekonomiku jaksi jde zásadně... kilometry jsou něco jiného než milimetry na CD placce.
K otázce co bylo dřív,zda slepice nabo vejce... Nejprve bylo vejce(dinosauři se líhli z vajec) a až pak se vyvinuly slepice.
Sice to nemá nic společného s uvedeným tématem tohoto linku,ale když už tady chceme míti veselo,tak podle Básníků byl asi nejdřív kohout.
PS:Snad mne admin nesetře.
Zaslal: út říjen 24 2006, 15:31 Předmět:
Byla-li dřív slepice, z čeho se vyklubala?
Bylo-li dřív vejce, kdo ho potom vytentó?
— Winston Churchill
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá říjen 27 2006, 10:38 Předmět:
1) dá se laser polarizovat?
Laserové svetlo tak ako každé iné sa dá polarizovať. Svetlo polovodičových laserov môže byť čiastočne polarizované.
2) jak se přenáší laserový světlo optickým kabelem?
Svetlo sa svieti zvlášť do každého vlákna. Môže sa použiť obojsmerný prenos, ale spravidla sa prenáša jedným vláknom tam a druhým späť. Je zvykom nechať vo zväzku voľné "rezervné" vlákna.
Laser svieti na "čele" celou plochou, čo nieje najvhodnejší stav pre prenos dát, preto sa cloní tak, aby z neho vychádzal iba jeden svetelný lúč (jeden mod). Prechodom svetla vláknom dochádza k vzniku difúzneho svetla (nečistoty vo vlákne, alebo na okraji svetielkujú), preto je snaha prenášať čo "najčistejšiu" vlnu, ktorú ide ľahko odseparovať od difúzneho svetla.
3) jaká vlnová dýlka se na tenhle přenos používá?
Pre kremenné vlákno 0,85um, 1,25um, 1,55um, 1,65um a 1,35um kde nie je minimum útlmu, ale je tam minimum fázového posunu.
