LCD Acer AL2023
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 13:43    Předmět: LCD Acer AL2023 Citovat
Pokusil jsem se opravit tento monitor, bylo tam vadných celkem 14ks!! elytů (z toho 7ks ve zdroji, ostatní na základní desce). Je možné, že by ty elyty na základní desce odešly až jako důsledek vadných elytů ve zdroji? Na zakl.desce byly totiž na rozdíl od desky zdroje použity značkové Teapo.
Přesto že zdroj se teď jeví jako dobrý (obě napětí OK), tak monitor nefunguje, po připojení napájení buď bliká nepravidelně indikační žlutá LED, někdy se i rozsvítí trvale, tlačítko Power nereaguje, takže si myslím že je KO základní deska.
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 14:03    Předmět: Citovat
TEAPO sa tiez niekedy nafuknu. Male elyty si meral? A napatia na riadiacej doske?
sr71
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 14:38    Předmět: Citovat
malé elyty dle ESR měřiče od "Zajíce" jsou ok. Ty napětí ještě na ř. desce zkusím
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 15:06    Předmět: Citovat
Nedávno jsem opravoval taky jedno LCD.Vyměnil jsem všechny elyty a pořád se nechtěl rozběhnout.Tak jsem ho připojil na externí zdroj a fungovalo bezvadně.Stále jsem teda hledal závadu ve zdroji.Závada ale byla ta , že malé elyty (100M) které jsou v napájecí větvi pro invertor měly malou kapacitu.Nebyly nafouklé a tak jsem jim nevěnoval pozornost.Po výměně LCDčko šlape jako nové.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 15:12    Předmět: Citovat
Môže byť poškodená pamäť.
Pozdravujem Vás, Miro.
sr71
PříspěvekZaslal: čt leden 26 2012, 15:22    Předmět: Citovat
taky když jsem monitor po opravě zkusil připojit k signálu z PC tak se mi zobrazilo cca 6 svislých širokých pruhů, každý v nějakém stupní šedi a v jednom z těchto pruhů byly tenké svislé barevné linky, znovu se mi to ale nasimulovat nepodařilo
sr71
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2012, 6:36    Předmět: Citovat
Tak na řídící desce jsou 3ks stabilizátoru AIC1084
http://www.penguin.cz/~utx/hardware/Benq_LCD_power_supply/aic1084.pdf
Dva z nich mají napětí v pořádku (vstup +5V, výstup +3,3V), u třetího je, na vstupu cca 1V, výstup 0V.
Proč vlastně na desce jsou 3 stabilizátory na 3,3V?
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2012, 8:11    Předmět: Citovat
Ten treti nemusi byt 3,3V, ale menej.
sr71
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2012, 9:00    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
to je sice teoreticky možné, ale protože na jeho vstupu naměřím cca 1V a na výstupu cca 0,2V, tak se přikláním k tomu že je něco špatně,
chtěl jsem zkusit připojit na vstup do třetího stabilizátoru +5V (radši přes nějaký odpor), snad bych tím nic odpálit neměl
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2012, 9:23    Předmět: Citovat
Nepripajaj tam nic! Ale zisti, kam je to pripojene a preco tam nie je spravne napatie.
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2012, 18:58    Předmět: Citovat
Celkem běžný jev, elyty na zákl. desce vybouchaly kvůli přepětí-závadě zdroje. No a proč by mělo vyšší napětí poškodit jen ty elyty? je tam přece daleko víc černejch plastovejch čtverečků, kterým se přepětí nelíbí.
sr71
PříspěvekZaslal: pá leden 27 2012, 22:37    Předmět: Citovat
takže ten třetí stabilizátor má vstup napojen na +5V přes dvě seriově zapojené SMD diody z nichž jedna je nějaká divná (v závěrném směru je ok, ale v propustném ma při měření větší úbytek než je zdrávo), označení na diodě je:
CH6h
ML25
co to je za diodu, nikde jsem ji nenašel?
dal jsem tam klasickou FR152 a monitor začal fungovat (na výstupu toho stbilizátoru je 0,5V)
